Welche Kraftstoffpumpe habe ich?
Hallo liebe Community.
Bei mir ist die Kraftstoffpumpe defekt, bei voller Last fällt der Druck ab, daher benötige ich eine neue Pumpe.
Meine Frage nun. Gab es bei den Pumpen irgendwelche Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen?
Im Internet finde ich z.B. diese Pumpe mit Rücklauf:
https://www.ebay.de/itm/NEUE-KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-16141181075-3er-E30-316i-318i-318is-16141180109-/301768170834?clk_rvr_id=1596038925958&utm_medium=cpc&utm_source=twenga&utm_campaign=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6NTMzODY0NywiY2kiOiIwNDc2NzJkMWQyZDAxOTljNTkzMDA4MTZkZDc5ZjY3YyIsImkiOiIxNTIyMDU0MDM3MDIwMDQ2MTQ5IiwidHMiOjE1MzE0MTk1MTYsInYiOjMsInNvIjoxNTAwLCJjIjozMzU1NX0%3D&rmvSB=true
Dann gibt es aber noch Pumpen ohne Rücklauf:
https://www.ebay.de/itm/Fur-BMW-3-ER-E30-316-318-320-325-M3-KRAFTSTOFF-PUMPE-BENZINPUMPE-FORDEREINHEIT/292315088227?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D43785%26meid%3Daecce039aa594ae5b8ea83b9cb0a685d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D263757221595%26itm%3D292315088227&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Da ich momentan noch nicht weiß, ob ich eine Pumpe mit oder ohne Rücklauf habe, möchte ich mich bitte bei Euch erkundigen, ob die Pumpe an sich dieselbe ist und nur der obere Teile mit einem bzw. zwei Anschlüssen sich unterscheidet?
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe.
PS.: Der Einbau mit fast vollem Tank ist ohne Probleme möglich?
https://e30-talk.com/topic/203029-welche-kraftstoffpumpe-habe-ich/
was hast Du denn für ein Auto, Namenloser? Schau auf die Tankanzeige, beim 62l-Tank die mit 1 Anschluss. Also z.B. Touring generell. Ansonsten heb die Sitzfläche hinten raus und schau unter den rechten Deckel. Man weiß ja nie ob rumgebastelt wurde. Die Pumpe mit 2 Anschlüssen kann man aber generell auch nehmen, man muß denn eben 1 Anschluß verschließen, vorzugsweise den Vorlauf ;) wenn man sie in den 62l-Tank einbaut.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203029-welche-kraftstoffpumpe-habe-ich/#findComment-1666624
Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ja, ich schau heute nach, ob bei meiner Pumpe der Rücklauf vorhanden ist, dankeschön.
Aber von der Fördermenge ist es im Prinzip egal, ob ich eine Pumpe mit Rücklauf oder eine ohne bestelle? Es muss auch nicht unbedingt eine Pumpe von Bosch sein, sprich, die verlinkten Pumpen sind auch ok?
Danke für Deine Zeit. :)
https://e30-talk.com/topic/203029-welche-kraftstoffpumpe-habe-ich/#findComment-1666626
Nö muss es nicht, aber wenn Du was dauerhaftes und leises haben möchtest dann solltest Du ein paar Euro mehr investieren und eine Bosch kaufen: https://www.ebay.de/itm/BOSCH-0-580-314-070-Kraftstoffpumpe-Kraftstoffbehalter-Elektrisch-BMW-3er-E30/201377234513?fits=Platform%3AE30&epid=1307751811&hash=item2ee304be51%3Ag%3AfcsAAOSwu4BVi-8m&_nkw=e30+benzinpumpe+bosch&rt=nc
Die kannst Du ganz einfach in Deine vorhandene Halterung einbauen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/203029-welche-kraftstoffpumpe-habe-ich/#findComment-1666629
und pass auf daß sie Dir nicht runter fällt. Mir ist die einzelne Pumpe von der Autobatt. im Keller auf den Teppich gefallen, also 20cm, und schon lief sie nicht mehr richtig.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/203029-welche-kraftstoffpumpe-habe-ich/#findComment-1666685
