2takter Geschrieben: 15. Juni 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2018 Hallo, ich bin in letzter Zeit ein paar Mal über dieses Bauteil gestolpert, welches im englischen Raum wohl Recht populär ist,hier habe ich bisher noch nichts gefunden.http://www.parts33.com/product/mrt-bmw-e30-e36-e36m-roll-center-bump-steer-lenkwinkel-kitIch weiß, was das Rollzentrum ist und was es bewirkt, ich wollte nur Mal fragen, ob es wirklich so gravierend ist,das solche Bauteile lohnen?Geht um ca 70mm Tieferlegung und sehr sportliche Fahrweiße.Gibt's evtl Alternativen wie längere Traggelenke?Der andere Anlenkpunkt der Spurstange ist natürlich ein nettes extra, könnte ein E36 Lenkgetriebe unnötig machen.Also,was haltet ihr von einer "Roll Center correction", nötig oder nicht sinnvoll? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202949-roll-center-bei-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2018 das kannst Du schon machen wenn Du jedoch einen richtig tiefen e30 hast, mit dickem Stabi vorne, der ohnehin kaum noch an der VA federn und rollen kann, dann wird das Absenken vom Rollzentrum wenig Effekt haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202949-roll-center-bei-tieferlegung/#findComment-1665066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2takter Geschrieben: 15. Juni 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2018 Naja,Federn tut der schon noch etwas, Dank Platz im Radhaus, Konis die "tief" eingebaut sind und dem Entfall der Federwegsbegrenzer.Wollte nur Mal wissen, ob das eher in die Kategorie "oh, merk ich beim fahren sofort" oder eher " 2 Zehntel schneller auf der Rennstrecke" fällt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202949-roll-center-bei-tieferlegung/#findComment-1665067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
