Codierstecker M52 Umbau aus dem 324d?
damit nach dem M52 Umbau der DZM richtig anzeigt, muss ja auch der Codierstecker getauscht werden.
Geht dafür auch einer von den Diesel 6 Zylindern? Oder funktioniert dann etwas anderes nicht richtig?
Teilenummer 62 11 1 385 339
Hier ein Ebay Link:
https://www.ebay.de/itm/BMW-E30-324d-318i-320i-323i-325i-M3-S14-320iS-Codierstecker-1385339-16-NEU-NOS/362340706652?fits=Platform%3AE30&hash=item545d30695c:g:lXEAAOSw~vpaR3Iq
https://e30-talk.com/topic/202930-codierstecker-m52-umbau-aus-dem-324d/
Diesel dürfte nicht funktionieren
da ist der DZM Bereich zu gering,das bedeutet der Codierstecker "kennt" nur die Diesel DZM Skala und stellt den Zeiger z.B. bei 5000 U/min eben dahin wo bei der Dieselskala die 5000 sind, auf der Benzinerskala ist an der Stelle aber eine höhere Drehzahlmarke, es würde also zuviel anzeigen
https://e30-talk.com/topic/202930-codierstecker-m52-umbau-aus-dem-324d/#findComment-1664777
Ist dass hier dann der richtige?
62111377670 für 325i/iX
oder doch lieber
62111381635 für 320i
Macht das irgendein unterschied?
Gibt beide noch bei BMW für ca 35€
Bearbeitet: von dadevil
https://e30-talk.com/topic/202930-codierstecker-m52-umbau-aus-dem-324d/#findComment-1664883
Drehzahlmesser sollte mit beiden Steckern gleich anzeigen. Kann aber sein, dass die Verbrauchsanzeige abweicht.
https://e30-talk.com/topic/202930-codierstecker-m52-umbau-aus-dem-324d/#findComment-1664885
