Vutututu Geschrieben: 3. Juni 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 Hallo, Ich würde gerne meine bremsen austauschen. Könnt ihr mir ein preisliches akzeptables Set empfehlen, mit leichtem Umbau? Belüftete würd ich gut finden.Und ein Set für die hinteren TrommelnHabe ein m40b16 bj90 Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 Hm, wenn Du hinten von Trommel auf Scheibe umrüsten willst, brauchst Du Mw andere Schräglenker. Mit Sattel und Scheibe ist das nicht getan. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vutututu Geschrieben: 3. Juni 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 Nein hinten sollen die Trommel noch bleiben. Muss nur die bremsen alle mal erneuern und würde dann gerne etwas aufrüsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drakoniax Geschrieben: 3. Juni 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 (bearbeitet) Es kann schon was bringen wenn man neben den Trommeln und Backen auch die meist abgenutzten Radbremszylinder und die Mechanik in der Trommel erneuert. An der VA würde ich der kleinen Motorisierung wegen bei der normalen Scheibe bleiben und alles einfach wechseln. In Kombination mit neuen (Stahlflex-)Bremsschläuchen -ggf. auch gleich die Leitungen neu machen- und einem ordentlich entlüfteten Bremsflüssigkeitswechsel tut sich bestimmt mehr als einfach nur auf die 325i Bremse vorne umzubauen. Das wäre meiner Meinung nach die wirtschaftlichste und nachhaltigste Lösung für den Anfang :) Bearbeitet: 3. Juni 2018 von drakoniax Zitieren Wer reitet so spät durch Nacht und Wind Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Juni 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 (bearbeitet) Nein hinten sollen die Trommel noch bleiben. Muss nur die bremsen alle mal erneuern und würde dann gerne etwas aufrüsten für die Trommelbremse hinten gibt es keinen Aufrüstsatz, da hast Du nur die Wahl zwischen original BMW und den mehr oder weniger vergleichbaren Ersatzprodukten aus dem Zubehör vorne ist es einfach von unbelüfteter auf belüftete Scheibe umzurüsten, nur Sättel und Scheiben tauschen, fertig aber es bringt so gut wie nichts, es bremst im normalen Belastungsbereich keinen Scheissdreck mehr, nur die Standfestigkeit bei harter Beanspruchung erhöht sich durch die Innenbelüftung der Scheiben geringfügig geringfügig bedeutet, mit der unbelüfteten Scheibe kannst Du es auch mit "nur" einem 316i auf der Landstrasse bei ein paar Kurvenkombinationen mit Gas-Bremse-Gas-Bremse richtig knallen lassen, dann kackt die Bremse ab (ich schaffe das auch innerorts mit einem 316i) und mit der belüfteten kommst Du ein zwei drei Kurvenkombinationen weiter, dann kommt der gleiche Effekt wie bei der unbelüftetem mein Fazit zur Serienbremse : et reischt nit Bearbeitet: 3. Juni 2018 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vutututu Geschrieben: 3. Juni 2018 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 Radbremszylinder habe ich von BMW neue bestellt. Ansonsten sollte in einem Set alles nötige mit dabei sein für die HA Also wenn ich dann schon Wechsel kann ich also gleich die belüftet kaufen. Habt Ihr Erfahrung mit der ATE powerdisc? Welche backen wären die für die Scheiben?Und sind die gut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Juni 2018 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2018 Habt Ihr Erfahrung mit der ATE powerdisc? sie haben mehr Geräusche beim starken Bremsen und mehr Belagverschleiss als Vorteil steht dem gegenüber ein schnellerer Bremseinsatz bei nasser Scheibe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
