Knackgeräusch auf der rechten Seite
Bolenski
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen ...ich habe ein BMW 318 i Cabrio Baujahr 1992.... jedesmal beim anfahren habe ich ein Geräusch rechts das sich anhört wie ein knacken ...manchmal auch als wenn irgendwo was rechts rumrollt. Die Türverkleidung der Beifahrertür hab ich heute schon aufgemacht. Da liegt nix drin und die Schrauben sind auch fest. Ich hab auch schon gedacht es kommt von den Scheiben wenn diese oben sind allerdings  ist es  auch bei heruntergelassenen Scheiben. ich kann mir fast nur noch vorstellen das es ein Scharnier ist allerdings ist da nichts auffälliges zu sehen oder der Fanghaken vom Türschloss. Diesen habe ich schon gefettet. Während der Fahrt ist nichts zu hören...nur beim anfahren
Vielen dank für eure Hilfe
Gruss Stefan
Je nach dem was du mit "knacken" und "rollen" wirklich meinst, hatte ich in den letzten Jahren verschiedenes:
- Hintere Domlager durch
- Ausgleichsbehälter vom Tank hat auf die Abdeckung auf's rechte Hinterrad gedrückt
- Der vordere Beifahrergurt rollt sich nicht immer ganz ein, dann stößt das bei Bodenwellen gegen die Tür, aber vom Fahrersitz aus sieht man das nicht und man denkt, es käme von hinten
- Achsträger gerissen und das Differential hing, aber das war ein deutliches Schlagen und kein Knacken
- Verschiedenes was im Kofferraum lag und beim Anfahren rumgeflogen ist.
Schaue dir aber auch andere Fahrwerksteile an.
Grüße
Luca
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
Schau mal ob die Schrauben der hinteren Achsschenkel fest sind und sich ggf. nachziehen lassen. Genau das war bei mir die Ursache für beschriebene Geräusche.
Grüße Fabian
