Old-Speedy Geschrieben: 19. Mai 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2018 Habe zwar die SuFu bemüht aber ????Problem: (Antenne ausgefahren) nach Radiotausch Jap - Bavaria Reverse RDS - Blaupunkt Paris kein Empfang bei schneller als Schrittgeschwindigkeit.Im Stand (auch in der Garage) voller Empfang - Suchlauf findet Sender.Vor dem Anschluss von Bavaria RC funktionierte Jap und Blaupunkt.Der Antennenstecker sitzt stramm.Wozu ist der markierte Anschluss?Hermann Zitieren GrußHermann Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler - Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202861-radio-empfang/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Juni 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2018 Servus.Das mittig sitzende Gummi passt in das ovale Teil am Ende des Radioschacht. Sonst wäre das Gerät nur mit der Front an der Blende Heizungsbetätigung fest.Der Anschluss ist für das Diversity, das schaltet bei schlechtem Empfang die Antennen um.Uninteressant, weil der E30 das nicht hat. Bei manchen Antennensteckern ist der mittige Draht so dünn, das er bei fester sitzendem Stecker bricht, wenn man hebelt um ihn abzuziehen. An meiner Baustelle war das (original BMW-Antenne) Kabel so stramm, so das ich eine Verlängerung 'drangemacht habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202861-radio-empfang/#findComment-1664943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 27. Juni 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2018 Hallo,hab auch keim Empfang. Ich hatte das Radio Reverse RDS aus e36 drin. Jetzt hab ich ein Business RDS eingebaut und plötzlich kein Radioempfang mehr. "Alte" Radio wieder zurück, und funktioniert wieder. Kann sein, dass der Business einen Antennenverstärker braucht? Im e36 hat tadellos funktioniert, dürfte doch nicht auf dem Regal kaputt gehen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202861-radio-empfang/#findComment-1665794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LutzS. Geschrieben: 28. Juni 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2018 Kann sein, dass der Business einen Antennenverstärker braucht? Im e36 hat tadellos funktioniertdiese Frage hab ich mir auch schon gestelltich habe in beiden Cabrio`s E30/E36 ein Business CD . Im E36 ist der Empfang um einiges besser bzw. stärker , hier hängt das Radio am org. Antennenträger , welcher ja auch ein Signalverstärker ist.Im E30 hängt das Business an einer Hirschmann , der Empfang ist zwar auch noch gut , aber nicht so stabil wie im E36 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202861-radio-empfang/#findComment-1665805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dino74 Geschrieben: 28. Juni 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2018 Ich hab konkret kein Empfang beim Business aber mit Reverse schon. Ich hab original elektrische Antenne drin. Ich hab das Radio vor Jahren ausgebaut und hat funktioniert. Natürlich hab kein e36 zum ausprobieren, aber das Radio soll schon iO sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202861-radio-empfang/#findComment-1665815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
