NULLZWOtii Geschrieben: 21. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2006 Hallöle!Hab im Motorkabelbaum vom M42 zwei Stecker an grauschwarzen Kabeln, die nicht zusammengesteckt sind, aber zusammenpassen. Sie befinden sich an der Spritzwand unter der Abdeckung. Kann mir jemand sagen, ob die zusammengehören oder auseinander und wofür die sein sollen?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Oktober 2006 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 *hochschieb* Keiner ne Ahnung? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 25. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 Gute Frage, bei mir hängen die auch nur so rum... Wird wohl nix wichtiges sein, aber interessieren würds mich schonwelche Funktion die Leitung hat. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 25. Oktober 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 ich würds auch gern wissen, vielleicht kann man ja mal das steuergerät abnehmen und die leitugnen durchpiepen.dann weiss man auf welchen pin das kabel geht. dann in schaltplan gucken und hoffen dass es drin steht.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 25. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 DAS würde mich auch mal brennend interessieren! Ich habs vor ein paar Monaten schon mal in einem Thread gepostet, aber damals wusste leider auch niemand eine Antwort darauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Oktober 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 NARF! Und ich dachte der Mist wird endlich aufgelöst! *wissenwill*degrees evtl.? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Oktober 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2006 ich, nee ich hab keine 318is entweder ne referenz oder irgend was von der klima evt.? einfach mal messen und net so faul sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-232685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 27. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2006 Also ich hab den Stecker heute testweise mal zusammengesteckt und die Gasannahme während der Fahrt war auf einmal katastrophal. Vor allem kurz nach dem Start hat er für 1-2 Sekunden kaum noch Gas angenommen und auch sonst blieb die gewohnte Beschleunigung beim Tritt aufs Gaspedal teilweise vollkommen aus. Als ich den Stecker dann wieder ausgesteckt hab, ist er wieder ganz normal gelaufen. Ich hab erst gedacht: "was ist denn jetzt schon wieder los??" und hatte im ersten Augenblick gleich wieder meinen Benzinfilter im Verdacht, weil das damals fast die selben Symptome waren. Lag aber zum Glück wirklich nur an diesem blöden Stecker! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-233228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 hmmm .... watt datt denn nu..? 80km/h-Drosselung? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-233286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Oktober 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 Also ich hab den Stecker heute testweise mal zusammengesteckt Mutig, mutig! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-233287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 28. Oktober 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2006 Mutig, mutig!Vorsicht! Ich hab das unter Einsatz meines Lebens getan! Eine Schutzbrille, ein feuerfester Gesichtsschutz + dazu passendem Anzug war natürlich Pflicht. Ich hab die gesamte Wohnsiedlung im Umkreis von 10km um mich herum evakuieren lassen und sicherheitshalber Feuerwehr und Polizei gerufen! Es ist aber zum Glück nichts passiert... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20271-m42-motorkabelbaum-steckerfrage/#findComment-233289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
