Keilriemen Servopumpe kann nicht genügend entspannt werden
stefanz
Guten Abend zusammen,
ich stehe vor einem Rätsel. An meinem 318is (M42) wollte ich den Keilriemen der Servopumpe wechseln. Mann kann den Riemen so weit entspannen, bis der Halter der Pumpe gegen den Motor stößt. Aber das genügt nicht, um den Riemen zu entfernen. Ich muss die Riemenscheibe von der Pumpe abschrauben. Die Länge des Riemens habe ich geprüft (800mm). Die einzig logische Erklärung, die noch bleibt, ist dass der Durchmesser der Riemenscheibe der Servopumpe zu groß ist. Kann mir jemand das Maß nennen?
Danke und Grüße
Stefan
Habe zwar "nur" einen M40, dieser ist aber mW "untenrum" identisch.
Der Riemen hat auch eine Länge von 800 und ließ sich beim Zusammenbau ebenfalls etwas wiederwillig aufziehen.
Weiß jetzt nicht mehr genau ob ich die "Zahnstange" oder den Bolzen an der Pumpe später montiert habe, aber so gings dann gut aufzuziehen...
Ach ja: Rad an der Pumpe hat einen Außendurchmesser von 110mm.
Hallo Stefan,
die Riemen bekommt man manchmal nicht einfach von Hand runter. Aber dann eben ganz einfach mit einem Schraubenzieher, Montiereisen etc. den Riemen neben die Scheibe drücken und den Motor etas durchdrehen bis er dann runter springt.
Tschüß,
Bernd
