Schaltplan für Tacho gesucht
Hallo Leute,
bin ganz neu hier (nur so nebenbei)  :drive:
Ich bräuchte für einen Bekannten, dem ich den Tacho reparieren soll, einen Schaltplan von einem Tacho
E30 BJ 1990     318 IS
Am Tacho ist mindestens ein Widerstand durchgebrannt, leider nicht mehr lesbar welchen Wert er hat.
Foto kann ich gerne machen.
Auch ein funktionierender Tacho wäre eventuell interessant.
Chris
https://e30-talk.com/topic/202667-schaltplan-f%C3%BCr-tacho-gesucht/
Da kann (unter anderem) ich vielleicht weiterhelfen, siehe Anhang.
Wenn Du mir sagst, welcher Widerstand das ist, also wo der sitzt, dann kann ich Dir auch den Widerstandswert sagen.
E30-SLP-I-Kombi-88.pdf
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/202667-schaltplan-f%C3%BCr-tacho-gesucht/#findComment-1660797
Der SLP von Projekt X 1/4 bringt nix.
Das sind nur die Basisleiterbahnen zwischen den Steckern und zu den Lampen die einfach mit 12V angesteuert werden.
Die eigenen Instrumente selbst sind da aussen vor.
https://e30-talk.com/topic/202667-schaltplan-f%C3%BCr-tacho-gesucht/#findComment-1661230
