Hallo zusammen!
Da ich bald nochmal meinen Motor ausbaue, nutze ich die Gelegenheit, die Gelenkscheibe der Lenkung zu erneuern.
Dort möchte ich die gelbe PU Scheibe von Strongflex verbauen.
Ich frage mich nun, ob ich nun vorher neue Passschrauben und Buchsen kaufen muss, da diese nicht mitgeliefert werden!?
Oder ist es möglich, die vorhandenen der originalen Gelenkscheibe weiterhin zu verwenden?
Danke
Simon
https://e30-talk.com/topic/202643-gelenkscheibe-der-lenkung-erneuern/
  • 2 Monate später...
Habe ich auch vor kurzem gemacht, allerdings mit dem originalen Lager. Bei mir war das ganze aber vorher sozusagen genietet, habe mir dann die Passschrauben aus dem etk besorgt. Sollte dein Lager aber schon geschraubt sein, kannst du die Schrauben ohne Bedenken nochmal hernehmen, nur die Selbstsichernden Muttern natürlich erneuern.
https://e30-talk.com/topic/202643-gelenkscheibe-der-lenkung-erneuern/#findComment-1664352
