Spurplatten notwendig für ein Gewindefahrwerk ?
Hallo hab mir ein gewindefahrwerk bestellt , das soll aber erst in sechs Wochen kommen .
Wollte jetzt wissen mit den originalen Stahlfelgen ob ich spurplatten brauche ?
Dann kann ich die spurplatten jetzt schon bestellen
Geht die Felge am federbein vorbei ?
Bearbeitet: von Sami
https://e30-talk.com/topic/202618-spurplatten-notwendig-f%C3%BCr-ein-gewindefahrwerk/
Sami,die Frage ist so schwer zu beantworten.
Um was für ein Gewindefahrwerk handelt es sich?  Ein "einfaches" in Verbindung mit Original -Federbein?.
Oder ein Coil-Over das ,nach Abtrennen des Federbeinrohres, mit dem Achsschenkel verschweisst wird?.
Du kannst Dir das auch selber ausrechnen. Wieviel mm beträgt der Abstand den momentan.
Dann lass Dir den Durchmesser des neuen "Federbeins" geben und errechne die Differenz.
5 mm sollte der Abstand mindestens betragen.
https://e30-talk.com/topic/202618-spurplatten-notwendig-f%C3%BCr-ein-gewindefahrwerk/#findComment-1659841
Zitat von der KW-Website:
  • Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich
Bearbeitet: von bastIS
https://e30-talk.com/topic/202618-spurplatten-notwendig-f%C3%BCr-ein-gewindefahrwerk/#findComment-1659845
Ist ein kw 1 also dann eine gewindefahrwerk wo der Achsschenkel angeschweißt wird !
Passt ohne Spurplatten, selbst mit 14" Stahfelgen.
Bearbeitet: von sirofpatrick
https://e30-talk.com/topic/202618-spurplatten-notwendig-f%C3%BCr-ein-gewindefahrwerk/#findComment-1659854
Wer hat jetzt recht ?
Habs so verbaut und mit der Serienbremse waren da keine Spurplatten nötig.
Weder bei Stahlfelgen, Gullideckeln noch Kreuzspeichen. Als Zubehörfelge hatte ich nur Melber drauf.
https://e30-talk.com/topic/202618-spurplatten-notwendig-f%C3%BCr-ein-gewindefahrwerk/#findComment-1659985
