Wer kennt sich mit dem eSD aus?
Ich müsste an einen meiner Autos (Pickup-Umbau) das E-Schiebedach so umbauen dass es nur kippt und wieder schließt.
Aktuell ist es leider komplett still gelegt.
Werden die beiden Intervalle über das Relais oder über Anschläge an Motor oder Getriebe gesteuert?
Bin über jeden Kontakt froh der sich damit auskennt.
Viele Grüße
Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/202615-wer-kennt-sich-mit-dem-esd-aus/
das nach hinten fahren kannst Du nur mechanisch blockieren, den Rest muss die Rutschkupplung eben "fressen"
die elektrische Schaltung gibt es nicht so einfach her um bei geschlossenem Dach nur Heben zuzulassen
das Relais unterscheidet nicht zwischen auf und zu und gekippt, das ist alles das gleiche
es schaltet nur in den 3 Positionen "aus" wenn sie erreicht sind und Du auf dem "Drücker" bleibst
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/202615-wer-kennt-sich-mit-dem-esd-aus/#findComment-1659799
Ah ok.
Das bedeutet ich muss das Relais in die richtige Position fahren und dann einfach verhindern dsss das Schiebedach über den „Totpunkt geschlossen“ kommt. Also nicht mehr weiter absinkt als Dachhaut-Niveau.
Hast Du da eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte?
Eventuell die beiden „Aufsteller“ bearbeiten?
https://e30-talk.com/topic/202615-wer-kennt-sich-mit-dem-esd-aus/#findComment-1659806
