Kreuzgelenk Problematik beim V8 Umbau
Moin,
ich wollte mal in die Runde fragen ob es bezüglich Kreuzgelenk beim V8 umbau schon eine brauchbare etablierte Möglichkeit gibt?
Viele bauen das Gelenk ja um aus E46 Teilen oder ich meine auch mal was von E90 gelesen zu haben? Gibt´s da nähere Info´s zu?
Kann mir jmd. sagen wie sich das ganze ohne die Gummischeibe fährt? Ist das ein Großer Komfort Unterschied?
Bei den Ami´s gibt es dieses hier https://store.garagistic.com/bmw-performance-parts/bmw-3-series-parts/e30-performance-parts/E30-Competition-Steering-Shaft-Assembly
sieht schon brauchbar aus, allerdings auch nicht ganz billig.
https://e30-talk.com/topic/202611-kreuzgelenk-problematik-beim-v8-umbau/
Airbaglenksäule einbauen
dann ist nur ein Gelenk im Motorraum ganz unten auf dem Lenkgetriebe
im Bereich vom Kümmer ist die Lenksäule ist sehr dünn
durch die andere Lage der Säule kann der Kümmer aussen herum geführt werden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202611-kreuzgelenk-problematik-beim-v8-umbau/#findComment-1659726
Das Ami Teil sieht mir sehr nach 2 unteren E90/E87 Kreuzgelenken aus. Kann man sich also einfach nachbauen, da die Teile günstig zu beschaffen sind.
https://e30-talk.com/topic/202611-kreuzgelenk-problematik-beim-v8-umbau/#findComment-1659751
