Serviceanzeige leuchtet bei abgestelltem Fahrzeug
oelimatz
Hallo, ich habe folgendes Phänomen an meinem Cabrio. Die Serviceanzeige leuchtet manchmal von allein auf, auch wenn das Auto verschlossen in der Garage steht. Wenn es dann leuchten soll, z.B. bei Zündung an, leuchtet manchmal gar nix. Kann das am Codierstecker liegen oder sollte ich die Akkus wechseln?
Gruß Matz
Da ist wahrscheinlich etwas an der Platine gebrochen/defekt. Ich hatte zum Ende hin auch ständig Probleme mit falschen Anzeigen. Am besten neue oder funktionierende gebrauchte Platine besorgen. Wenn nur die Akkus defekt sind lässt sich,meiner Erinnerung nach,lediglich die Serviceintervallanzeige nicht zurückstellen.
Ich denke, am einfachsten wäre es, wenn man einfach mal das KI ausbaut, aufmacht und nachschaut, was Sache ist. Dann weiß man mehr ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hatte meiner auch, zuerst liess sich die SI nicht mehr zurückstellen, nachher leuchtete die gelbe und rote LED ständig und am Schluss zog mir das Tachokombi auch die Autobatterie leer über die Zeit, weil wohl ständig Strom durchlief. Ein Wechsel der Akkus auf der SI Platine hat nun alle Probleme beseitigt!
Grüsse
Paolo
325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)
VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)
VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010)
Vermutlich Batterien ausgelaufen, die für ordentlich Verätzungen sorgen überall da drin. So schnell wie möglich zerlegen und noch retten was zu retten ist. Die Dämpfe korrodieren auch alles was nicht direkt von der Säure benetzt ist.
