oelimatz Geschrieben: 1. März 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2018 Hallo, ich habe folgendes Phänomen an meinem Cabrio. Die Serviceanzeige leuchtet manchmal von allein auf, auch wenn das Auto verschlossen in der Garage steht. Wenn es dann leuchten soll, z.B. bei Zündung an, leuchtet manchmal gar nix. Kann das am Codierstecker liegen oder sollte ich die Akkus wechseln? Gruß Matz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202600-serviceanzeige-leuchtet-bei-abgestelltem-fahrzeug/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 1. März 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2018 Da ist wahrscheinlich etwas an der Platine gebrochen/defekt. Ich hatte zum Ende hin auch ständig Probleme mit falschen Anzeigen. Am besten neue oder funktionierende gebrauchte Platine besorgen. Wenn nur die Akkus defekt sind lässt sich,meiner Erinnerung nach,lediglich die Serviceintervallanzeige nicht zurückstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202600-serviceanzeige-leuchtet-bei-abgestelltem-fahrzeug/#findComment-1659394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 1. März 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2018 Ich denke, am einfachsten wäre es, wenn man einfach mal das KI ausbaut, aufmacht und nachschaut, was Sache ist. Dann weiß man mehr Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202600-serviceanzeige-leuchtet-bei-abgestelltem-fahrzeug/#findComment-1659398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bazzman Geschrieben: 1. März 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2018 Hatte meiner auch, zuerst liess sich die SI nicht mehr zurückstellen, nachher leuchtete die gelbe und rote LED ständig und am Schluss zog mir das Tachokombi auch die Autobatterie leer über die Zeit, weil wohl ständig Strom durchlief. Ein Wechsel der Akkus auf der SI Platine hat nun alle Probleme beseitigt! GrüssePaolo Zitieren 325i E30 Cabrio Sommerauto (Baujahr 10/1987 - Malachitgrün Met. - Leder Natur - ~186tkm)VW Camper Bus T5 Eigenbau-Camper (Baujahr 06/2012 - Camping Umbau mit Bett & Elektronik)VW Golf 6 - Alltagsauto (Baujahr 08/2010) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202600-serviceanzeige-leuchtet-bei-abgestelltem-fahrzeug/#findComment-1659413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 2. März 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2018 Vermutlich Batterien ausgelaufen, die für ordentlich Verätzungen sorgen überall da drin. So schnell wie möglich zerlegen und noch retten was zu retten ist. Die Dämpfe korrodieren auch alles was nicht direkt von der Säure benetzt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202600-serviceanzeige-leuchtet-bei-abgestelltem-fahrzeug/#findComment-1659455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
