Teilenummer gesucht Karosseriestopfen und Gummi Entgasungsbehälter Batterie hinten
Hi,
Ich finde die Teilenummee der Gummitülle nicht, durch die der Ausgleichsbehälter dee Batterie im Kofferraum gesteckt wird, kann jemand helfen?
Ausserdem hab ich das falsche Loch durchgeschlagen und brauche den metalldeckel da hinten ebenso neu von der Wanne, find ich auch nicht.
Dann brauch ich noch nen Tipp, wie ich das Loch wieder verschließe, ist das Blech da nur mit Karosseriemasse zugeschmiert oder is das gar doppelwandig?
Wie würdet ihr das machen?
Ich ärgere mich total, weil der vorbesitzer das eine Loch schon mal zugeschmiert hat, und ich nur eins gesehen hab, und dacht des wäre das richtige...
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
Soweit mir bekannt ist die Gummitülle nicht mehr lieferbar. Besser noch mal am Teiletresen nachfragen.
Heutige Batterien benötigen keinen Entgasungsbehälter. Bei meiner ist nicht mal ein Anschluss vorhanden.
Den Entgasungsbehälter kannst Du im richtigen Loch positionieren und dann von unten mit Karosseriekleber eindichten.
Das falsche Loch - einfach aus Alublech einen Deckel schneiden und ebenfalls mit Karosseriekleber befestigen.
Schütte ein wenig Nitroverdünner in ein Glas. Einen Pinsel mit Verdünner benetzen,so kannst Du den Kleber formen und glattstreichen.
Alternativ kannst Du das falsche Loch auch mit GFK Matte verschliessen und dann Spachteln. Wenn es hinterher absolut nicht mehr sichtbar sein soll.
Ich hab auch gerade mal geschaut aber nichts im ETK gefunden. Sonst schau mal
bei E-gay nach Kabeldurchführungen oder Kabeltüllen. Da gibt es Gummis in allen
Größen, Formen und Farben. Da findet sich sicher die passende Gummitülle.
Hier http://www.korrosionsschutz-depot.de/restaurierung/hohlraumstopfen/ gibt's alle möglichen Hohlraumstopfen. Vielleicht findest Du da einen passenden...
Hi,
Also GFK und so is mir zu pfuschig.
Den original Deckel, den BMW da eingesetzt hat, gibts doch sicher wo?
Wills wie original zuschmieren.
Suche um München:
Kannst auch so'n Gummistpfen zuschmieren. Hat BMW auch so gemacht :klug: . Zumindest im Radkasten an meinem Cario.
Suche um München:
