Airbag Touring braucht ein neues Lenkgetriebe...E36?
Hallo, ich lese hier ja schon viel mit und brauche für meinen e30 Touring mit Airbag ein neues Lenkgetriebe, am besten eines vom e36.
Nun gibt es solche ja als Neuware zwischen 200 bis 400 Euro von Lauber bis Bosch.... kann man der Langlebigkeit dieser Teile vertrauen? Ist es sinnvoll oder doch lieber irgendwo ein überholtes zu kaufen, und wenn ja wo?
Denn ich möchte lange mit fahren können und es sollte ein e36 sein. Den Umbauartikel habe ich gefunden, allerdings habe ich ebenfalls gelesen, dass es beim Um-bzw Einbau Unterschiede gibt zu Fahrzeugen mit Airbag ....
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich schnellstmöglich ein LG besorgen muss damit ich endlich mal mit meinem BMW fahren kann :)
Gruß Peter
https://e30-talk.com/topic/202538-airbag-touring-braucht-ein-neues-lenkgetriebee36/
ich würde immer ein gebrauchtes e36 Lenkgetriebe nehmen, die sind so billig, dass man das Risko eines undichten hinnehmen kann, kauft man eben dann nochmal eins
bei der Airbaglenksäule gibt es das nervige "Längenproblem" nicht, die ist dank Schiebestück (im Innenraum) problemlos in der Länge zu ändern
bei der Airbaglenksäule in Verbindung mit dem e36 Lenkgetriebe passt die Position der Spritzwanddurchführung nicht, die muss etwas versetzt werden, weil die Lenksäule etwas mehr in Richtung Gaspedal durch die Wand "möchte" aber das ist recht einfach zu lösen, die Durchführung ist ein separates Teil und nur geschraubt, also abschrauben, Loch aufweiten und dann versetzt wieder dranschrauben
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202538-airbag-touring-braucht-ein-neues-lenkgetriebee36/#findComment-1657656
Perfekt danke für die Infos. Habe jetzt auch dank Facebook Post herausgefunden , dass man ein e46 Lenkgetriebe verbauen kann.
Wäre dies besser da diese noch was jünger sind? Natürlich als Version bis 2001, da ab 2001 diese noch kürzer Übersetzt sind.
https://e30-talk.com/topic/202538-airbag-touring-braucht-ein-neues-lenkgetriebee36/#findComment-1657664
e46 geht natürlich auch, man muss eben dann wegen dem Druckausgleich irgendwas machen, weil der Druckausgleich der Faltenbälge beim e46 durch die Welle geht und nicht über separate Leitungen aussen am Lenkgetriebe
https://e30-talk.com/topic/202538-airbag-touring-braucht-ein-neues-lenkgetriebee36/#findComment-1657691
Hallo vokuhiola,
erklär mir das doch mal etwas mit dem Druckausgleich der Faltenbälge am E46-LG. Bei meinem E46 sind die Bälge nämlich total zusammengezogen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/202538-airbag-touring-braucht-ein-neues-lenkgetriebee36/#findComment-1657692
