gismo93 Geschrieben: 9. Februar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2018 Hallo ich hoffe hier finde ich die Lösung für mein Problem. Seit Sommer vorigen Jahres arbeite ich an einen 318is den ich von einen Arbeitskollegen bekommen habe. Leider stand das Auto 6 Jahre und hatte diverse Kinderkrankheiten. (Schweller innen offen durch Schiebedach und nassen Teppich) Vorgeschichte : Ich fuhr das Auto ca 2000km ohne gröbere Probleme, Dann fing es an dass er einfach nicht mehr starten wollte. (gedreht aber einfach nicht angesprungen) habe dann aber weiter georgelt, dann sprang er zwar schlecht an aber fing sich wieder ein. (unruhiger lauf)Ein paar Tage dannach fuhr ich heim, machte einen Stop bei der Post und sobald ich wegfahren wollte sprang er zwar an aber nahm nicht wirklich gas an. >>> mal heim geschleppt tank zerlegt, sah ich dass das Sieb der Benzinpumpe verstopft war (Pumpe wurde Sommer neu gekauft Valeo). Gereinigt und dann startete er sofort ohne Probleme. Paar Tage später wollte ich ihn wieder starten , war wieder nichts.Es ist/war echt zum verzweifeln ! Öfters ist mir aber aufgefallen das kein Surren der Benzinpumpe zu hören war. Jetziger Stand wäre dass das Auto zwar rennt wenn ich die Pumpe höre, aber er unter dem Fahren einfach aussetzt (ruckler) hier und da kommt es mir auch so vor als würde das Auto länger Gas nehmen obwohl ich schon vom Pedal runter bin. Immer wenn ich neu Starte rennt er ziemlich rauh an (fast bis er sich abwürgt) meistens so 3x Drehzahlschwankungen dann rennt er solide. Werde versuchen mal ein Video zu machen ! Liebe Grüße aus Österreich und hoffe hier Hilfe zu finden :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gismo93 Geschrieben: 16. Februar 2018 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 wirklich keiner ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/#findComment-1658307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 16. Februar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2018 Doch ich, ich wills mal versuchen: Eine Möglichkeit:Benzinpumpe defekt wegen verstopftem Filter und wegen langer Standzeit Eine andere Möglichkeit:Lambda-Sonde defekt, ließe sich über Diagnose auslesen bzw. ausschließen Ich hoffe, das hilft... Mit Grüßen vom Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/#findComment-1658313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gismo93 Geschrieben: 18. Februar 2018 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 Hallo heli ,Danke für deine Antwort. Ich denke die benzinpumpe kann ich ausschließen da sie erneuert wurde wo ich das Auto kaufte . Der Tank wurde auch erneuert. Habe leider keinen Tester , und der freundliche bei uns verlangt fürs auslesen 70 Euro. Habe aber im Netz gefunden dass man lambdas auch prüfen kann mit Öldeckel aufmachen und elektrisch über abzweiger und Voltmeter werde das mal versuchen. Danke schon mal Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/#findComment-1658407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 18. Februar 2018 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 Ich denke die benzinpumpe kann ich ausschließen da sie erneuert wurde wo ich das Auto kaufte Das Teil kann trotzdem defekt sein, denn sterbende Benzinpumpen gibt es beim E30 des öfteren. Habe leider keinen Tester , und der freundliche bei uns verlangt fürs auslesen 70 Euro. Was willst du da auslesen lassen? Außer ein paar Live-Daten des Motors gibt es da nichts wirklich zum Auslesen. Das kam erst mit dem E36 auf. Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/#findComment-1658420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 18. Februar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2018 Was willst du da auslesen lassen? Außer ein paar Live-Daten des Motors gibt es da nichts wirklich zum Auslesen. Das kam erst mit dem E36 auf. Den Fehlerspeicher? Wie bereits geschrieben kann es die Lambda sein und die lässt eindeutig einen Fehler im Speicher zurück. Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202531-z%C3%BCndaussetzer-m42/#findComment-1658432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
