ripeete Geschrieben: 27. Januar 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Hat jemand ein Bild, wie die Radhausabdeckung/Radhausschale im Radkasen HR (bei der Tankeinfüllung) befestigt sein sollte?Bei mir hängt nähmlich das obere Ende einfach in der Luft, und fine auch nicht wohin die Schraube (ist noch fest im Plastik) reingedreht werden sollte (zugegeben, habe auch nicht lange danach gesucht). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 27. Januar 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Logischer Weise gammeln die Schraubaufnahmen immer weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/#findComment-1656739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
THE-DV Geschrieben: 27. Januar 2018 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Moin, da geht es dir wahrscheinlich so wie vielen... im Radkasten gibt es oben ein kleines Blechstück in das die Schraube gedreht wird, das rostet leider so gut, das man es meist nichtmehr erahnen kann. Wenn man es richtig machen will muss man sich das Teil nachbauen und anschweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/#findComment-1656740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 27. Januar 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Hier die Position. Nahaufnahme Rostig sieht man die Konturen besser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/#findComment-1656741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Januar 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Wunderbar, danke! So etwas habe ich mir gehofft! Wozu ist eigentlich die seitliche Lasche Da? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/#findComment-1656752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 27. Januar 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2018 Daran wird der Ausgleichsbehälter befestigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202488-radhausschale-hr/#findComment-1656753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
