Kolbenbolzen dreht leicht im Kolben,normal?
Hi,bräuchte Mal einen schnellen Rat,
Ich baue gerade meinen M20B28 zusammen und einen Kolbenbolzen kann ich relativ leicht im Kolben drehen,die anderen gingen stramm,ist das normal?
Habe natürlich die Bolzen in die Kolben verbaut wo sie auch vorher waren. Es sind M20B25 Kat Kolben,falls das was ausmacht.
https://e30-talk.com/topic/202459-kolbenbolzen-dreht-leicht-im-kolbennormal/
eigentlich sollen die Bolzen alle leichtgängig im Kolben flutschen, bei neuen Kolben ist das auch üblicherweise im kalten Zustand der Fall
gebrauchte Kolben sind mit der Zeit mehr oder weniger "geschrumpft", dadurch kann es bei gebrauchten Kolben im kalten Zustand auch mal zu schwergängigen Bolzen kommen
bei heissem Kolben ist das durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kolben und Bolzen aber dann aber auch wieder leichtgängig
also eigentlich kein Problem
wer es mit gebrauchten Kolben im kalten Zustand aber dennoch gerne leichtgängig haben möchte, der kann ja mit der Honbürste mal kurz durch die Kolbenbolzenbohrungen im Kolben gehen bis es passt
https://e30-talk.com/topic/202459-kolbenbolzen-dreht-leicht-im-kolbennormal/#findComment-1656151
Im kalten Zustand sollte man den Bolzen mit einem geringen Kraftaufwand hin und her schieben können.
Besser gesagt wenn man den Kolben waagerecht hält sollte der Bolzen nicht aus der Bohrung fallen.
Damit hast Du einen schwimmenden Kolbenbolzen.
Der Gegensatz dazu wäre der Klemmbolzen.
Im Netz gibt es ein paar gute Abhandlungen warum beide Methoden angewendet werden,Vor und Nachteile usw. .
https://e30-talk.com/topic/202459-kolbenbolzen-dreht-leicht-im-kolbennormal/#findComment-1656156
der Klemmbolzen ist aber im Pleuel festgeschrumpft und nicht im Kolben
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202459-kolbenbolzen-dreht-leicht-im-kolbennormal/#findComment-1656160
