Antriebswelle ausbauen
Kann man die Antriebswelle einfach ausbauen, oder muss man zusätzlich noch etwas entfernen? Ich denke hauptsächlich an den Auspuff, aber jegliche Erfahrungen sind willkommen!
Welche SW hat die Antriebswellenmutter?
https://e30-talk.com/topic/202446-antriebswelle-ausbauen/
Die Mutter hat SW 30.
Abbauen musst Du nichts. Sollte die Antriebswelle im Flansch festsitzen, helfen ein paar Schläge unter Zuhilfenahme einer Alu/Messingstange.(damit man nichts beschädigt.)
Ansonsten ist der Ausbau einfach,lediglich das Lösen der Mutter erfordert ein wenig Kraft.
beim Zusammenbau die Verzahnung leicht mit MoS 2 Paste einstreichen.
https://e30-talk.com/topic/202446-antriebswelle-ausbauen/#findComment-1655726
Schlag den Imbus/Torx mit dem Hammer ordentlich in die Schraube damit diese sich nicht runddrehen. Auspuff stört nur minimal, muss aber nicht ab, geht so! Ebenso die 30er Nuss, Schlagschrauber wäre eine Arbeitserleichterung.
https://e30-talk.com/topic/202446-antriebswelle-ausbauen/#findComment-1655727
und nicht vergessen zuerst das Sicherungsblech der Achsmutter herauszupopeln, bei viel Rost ist das Blech oft kaum noch zu erkennen
https://e30-talk.com/topic/202446-antriebswelle-ausbauen/#findComment-1655800
