325i VFL Geschrieben: 17. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Bei meiner nachgerüsteten Ford LWR ist einer der beiden Stellmotore an der Gummikappe undicht geworden. Hat da vielleicht jemand schon mal Ersatz- oder andere brauchbare Gummikappen eingebaut? Im Netz finde ich nicht mal den originalen Stellantrieb als Neuteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202357-lwr-elektrischer-stellantrieb-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2017 Hallo, ja danach suche ich auch schon lange. Hast Du auch schon die beiden Gehäuseteile auseinander geclipst? Dort ist auch noch gerne eine spröde Dichtung drin.Den kleinen Riss bei Dir kann man doch gut kleben. Einfach schön sauber machen mit Bremsenreiniger und dann mit Sekundenkleber zusammenkleben. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202357-lwr-elektrischer-stellantrieb-undicht/#findComment-1654235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. Dezember 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2017 Von dieser spröden Dichtung zwischen den Hälften war nicht mehr viel da. Diese habe ich mit 3mm dicken Moosgummi (6-7mm breit geschnitten), ersetzt. Das sollte den Zweck erstmal erfüllen. Den Riss in der Tülle, mit Sekundenkleber zu kleben, daran hatte ich auch schon gedacht, nur das Teil ist vermutlich bereits 30 Jahre alt. Der Gummi ist spröde und wird dann an anderer Stelle wieder undicht. Deshalb suche ich was Neueres. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202357-lwr-elektrischer-stellantrieb-undicht/#findComment-1654289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Dezember 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2017 Hallo, dann schreib auch bitte wenn Du was gefunden hast. Schau mal bei Staufenbiel Berlin (oder so ähnlich), da müsste man aber auch improvisieren.Hab noch 2 Motoren von VW liegen, da fehlen die Kappen schon immer, deswegen kann ich sie nicht einbauen. Man könnte ja auch mal bei Ford nachfragen ob es die Kappen nicht auch einzeln gibt. Also entweder Escort oder Fiesta, die sind nur hinten anders. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202357-lwr-elektrischer-stellantrieb-undicht/#findComment-1654318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
