e_30 Geschrieben: 3. Dezember 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Hallo, sorry für OT, aber habe gerade keinen guten VAG-Schrauber, dem ich Glauben schenken kann.Beim VW-Bus T4 ist folgendes Problem: In Linkskurven, also wenn das rechte Vorderrad stärker belastet wird, hört und spürt man dort permanente Schläge in unregelmäßiger Abfolge (haben aber scheinbar nichts mit Schlaglöchern zu tun) - in der Geraden ist alles wieder normal und das Auto auch spurtreu. Bremsen hat auch keinen Einfluß.Ist es ein Traggelenk oder die Antriebswelle oder ganz was anderes? Handyvideo scheidet aus, da man nur den Motor und die Reifen hört. Wenn ich ganz sachte durch die Kurve fahre, hört man nichts.Danke, falls jemand eine Idee hat! Gruß Gert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 3. Dezember 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Motorlager so kaputt, dass der Motor-Getriebeblock nach rechts wandert? Folge: Antriebswelle fährt maximal ein und verursacht Vibrationen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/#findComment-1653253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 3. Dezember 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.Aber müßten die Vibrationen dann nicht solange weitergehen, bis man eine Gegenkurve fährt und der Block zurückwandert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/#findComment-1653263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 3. Dezember 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Also an meinem alten Saab sind die Motorlager definitiv fritte. Aber das merkt man in erster Linie beim Lastwechsel. Gibt man der Mühle "die Sporen" wird der Motor lauter. Genauso im Schiebebetrieb. Leise ist er nur wenn man "Segelt". Ist ja auch ein "Frontkratzer". Beim T4 (zumindest beim 5-Zylinder TDI) dürfte da kaum was recht/links wandern. Unserer hat ca. 420tkm hinter sich, aber die Lager sind noch ok. und so wie die gestaltet sind, sollte das auch kaum möglich sein. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/#findComment-1653265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 3. Dezember 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Aber meiner hatte mal nen Frontschaden, evtl. hatte das ungeahnte Auswirkungen auf die Lager.Favorit ist aber wohl ein Wellengelenk selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/#findComment-1653268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes_E30_M50B20 Geschrieben: 3. Dezember 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2017 Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.Aber müßten die Vibrationen dann nicht solange weitergehen, bis man eine Gegenkurve fährt und der Block zurückwandert?Naja, sind doch Gummilager. Sobald die Fliehkraft nicht mehr wirkt, wird er wohl ein Stück zurückwandern.Festlegen will ich mich nicht, dass das die wahrscheinlichste Ursache ist. Aber ganz ausgeschlossen ist es auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202318-ot-fahrwerksproblem-vw-t4/#findComment-1653271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
