Halterung Auspuff?
Hallo zusammen,
ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines e30 Cabrio. Heute habe ich eine etwas längere Ausfahrt gemacht, die leider nicht so gut geendet ist :( Mein Auspuff ist halb abgefallen und schliff über die Straße. Jetzt habe ich das erste mal unter den Wagen geschaut und festgestellt, dass offensichtlich die Halterung für das Zuleitungsrohr zum ESD nicht mehr da ist. Zusätzlich ist der ESD nur mit einem Haken vorne im Gummilager befestigt, der haken sitzt hier sehr lose drin und ist dann auch rausgesprungen. Ich habe alles nordürftig mit Mullbinden befestigt um zumindest noch nach Hause zu kommen.
Meine Fragen:
- Wie sieht die Halterung in der Mitte aus? Hat da jemand eine Teilenummer für mich?
- Kann (Sollte?) ich den ESD mit einer zusätzlichen Schelle an der anderen Befestigung (die in der Nähe des Radkastens) besetzigen?
Hier noch 2 Bilder die ich auf die Schnelle noch gemacht habe:
(fehlender) Halter Zuleitungsrohr:
Haken in Gummilager:
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Michael
https://e30-talk.com/topic/202271-halterung-auspuff/
Die Halterung am Hinterachsträger ist die 18211712511 und der dazugehörige Gummi 18211105635
für den ESD sollten schon beide Aufhängungspunkte verwendet werden, falls deiner ein Originaler ist oder zumindest die gleiche Form/Abmaße hat wären da die 18211707923, 18211178126 und 18211176713 da empfiehlt sich aber sich im Zubehör umzuschauen da dafür bei BMW über 100€ fällig wären. Falls du die Möglichkeit hast zu schweißen oder schweißen zu lassen ist es aber besser die Haken direkt an den ESD zu schweißen da es mit den Bändern immer am rosten ist, in dem Fall ist es auch egal ob der ESD die gleiche Form hat wie der Originale.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202271-halterung-auspuff/#findComment-1652663
falls Du dir noch nichts gekauft hast,
könntest Du dir die Teile von Ernst Hagen besorgen, die haben gute Qualität.
Ich konnte es leider nicht verlinken, deshalb der Anhang.
viele Grüße
Derrick
Bearbeitet: von Derrick
https://e30-talk.com/topic/202271-halterung-auspuff/#findComment-1653103
