Karosserie vermessen
Hi
Ich hab da ja zwei "Bilder" um die E30 Karosserie zu vermessen.
Aber irgendwie werde ich nicht Schlau daraus, hab aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie man es normalerweise genau macht ;-)
Beim Bild "E30_Vermessung" z.B das Maas zwischen den Domen.
Für mich Pos.3, also 1100mm, gemäß Bild zwischen den äußeren Schrauben der Domlager.
Da wäre meiner 4cm daneben, das ist nicht möglich......
Bei Bild 2 wäre das Maas wohl im Zentrum des Ausschnittes des Domlager?
Bild2 zum Beispiel die 790 an den Holmen vorne......wo messen die das?
Innenmaß ist es nicht.
Gibt es denn "Referenzmasse", die ein Laie selber messen kann um sich ein Bild des Schaden zu machen?
Gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/202261-karosserie-vermessen/
Die 790mm sind die Bohrungen vom Vorderachsträger, interessant ist nur das beim 1. Bild die für die gleiche Stelle 5mm weniger angegeben wird.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/202261-karosserie-vermessen/#findComment-1652447
Danke für die Antwort-
Kannst du mir auf den 2 neuen Bilder ev. zeigen, welche Bohrungen du meinst?
Und kann ich den oberen Teil auch vermessen?
Gruss Tom
über mich:
https://e30-talk.com/topic/202261-karosserie-vermessen/#findComment-1652451
ah, von unten ;-)
Danke dir
über mich:
https://e30-talk.com/topic/202261-karosserie-vermessen/#findComment-1652457
