Welche Stecker sind das
Hallo Zusammen,
Habe eine Frage zu diesen Stecker, siehe Bilder.
Die Stecker liegen auf der Fahrerseite bei dem Scheinwerfer
und ich weiß nicht wo die dran kommen. Im Schaltplan habe ich nichts gefunden.....
Der erste 001.JPG  Stecker hat die Farben Braun/Rot und Braun, sieht ähnlich aus wie der vom Bremsflüssigkeitsstand, Flach mit zwei Nasen aus PVC.
Der zweite 003.JPG Stecker ist Rund und hat die Farben Grau/Gelb und Braun/Gelb.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/202210-welche-stecker-sind-das/
Der erste sollte für den Niveauschalter vom Kühlwasser sein und der zweite für den Temperaturgeber der ATA , ist beim VFL auch verlegt wenn keine ATA verbaut ist.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202210-welche-stecker-sind-das/#findComment-1651220
Hallo Sebb,
Danke für die schnelle Antwort....
Kannst du mir auch sagen wo der Temperaturgeber der ATA innen liegt ???
Möchte BC1 nachrüsten.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/202210-welche-stecker-sind-das/#findComment-1651227
BC I war im E24 und AFAIK im E28 verbaut.
Dat Dingen nennet sich Digitaluhr mit Aussentemperaturanzeige.
(BC III war AFAIK E34, BC IV dann E36)
Georg
https://e30-talk.com/topic/202210-welche-stecker-sind-das/#findComment-1651510
