krautsalat Geschrieben: 29. Oktober 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2017 (bearbeitet) Hat hier jemand Sitzkonsolen von raceparts verbaut?Am besten mit Recarositzenhttp://shop.raceparts.cc/product_info.php?info=p1933_raceparts-cc-sitzkonsole--bmw-e30---e92.htmlWenn ja welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Verarbeitung, SItzhöhe, etc. Danke schon mal im Voraus http://shop.raceparts.cc/images/product_images/popup_images/11.03-SBE36R-2_e.jpg Bearbeitet: 29. Oktober 2017 von krautsalat Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 4. November 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 Heute verbaut.....zum Teil Theoretisch nicht schlecht. Allerdings musste ich bereits Löcher Bohren, da mein Sitz 420mm hatte, die Konsole hat eigentlich nur fixe Masse für405mm und 395 glaube ich. Aber ungeschickter ist, das wenn die seitlichen Konsolen montiert sind ja das Loch für die Verschraubung am Auto verdeckt ist Und zuerst verschrauben geht auch nicht, danach würde ja der Schraubenkopf vorstehen für die seitlichen Konsolen. Also Loch durch Konsole und seitlichen Konsolen gebohrt, Schraube eingefädelt (geht danach nicht mehr) und versucht zu montieren.Würde theoretisch gehen, aber nun komme ich nicht mehr an die Schraube unter der Konsole...... Im Moment mit 3 Befestigungen montiert, um alles auszurichten, muss mir aber nochmals Gedanken machen wie man dasrichtig lösen soll. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 4. November 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 Danke für die Antwort. Habe in der Zwischenzeit Wiechers Konsolen extrem günstig auf eBay ergattert Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 4. November 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 und auch eingebaut? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 4. November 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2017 Sind noch gar nicht angekommen und Laufschienen brauche ich auch noch. Aber die Erfahrungswerte sprechen, vor allem in Puncto Sitzhöhe, für die Wiechers Konsolen. Ich werde mich hier melden sobald ich alles zusammen habe. Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-Franke Geschrieben: 7. November 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 Hat noch jemand Tipps für Laufschienen die Flach bauen und gut verfügbar sind? Zum Beispiel Laufschienen von anderen Herstellern / Serien? Zitieren 6.8.2014: ich bin auf der Suche nach einer brilliantroten Haube im Raum Würzburg/Nürnberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 7. November 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 (bearbeitet) Ich hab im E36 die Raceparts-Grundplatte mit diesen Laufschienen: http://shop.raceparts.cc/product_info.php?info=p1664_laufschienen--universal.html Habe mir jetzt noch die Sitzwinkel von Drift-King dazubestellt für meinen neuen Sitz (Pro 2000): http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E46-E39-Seitenbefestigung-Schalensitze-Universal-Stahl-steel-RECARO/192127256759 Damit sollte man schon ziemlich tief runter kommen. Bearbeitet: 7. November 2017 von canam Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 7. November 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 wie habt ihr die Schraube hinten rechts montiert???? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
canam Geschrieben: 7. November 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 Mach doch mal ein Bild von deinem Problem, meine Vorstellungskraft ist überfordert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
krautsalat Geschrieben: 7. November 2017 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 Bin ja mal gespannt wie hoch die Wiechers bauen. Ich hol mir nächsten Monat noch die Laufkonsolen und werde dann mal alles zusammenbauen und ausmessen. Zitieren Grüße Andi SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 7. November 2017 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2017 Hier mal ein paar Bilder Die hintere rechte Schraube ist ja unmöglich zu montieren, ohne ein Loch durch die seitliche Konsole zu bohren. Danach geht es, wenn ich zuerst die Konsole mit den seitlichen Adapter montiere, und dann völlig mühsam den Sitz montiere und dabeihoffe kein Gewinde am Sitz kaputt zu machen. Aussedem auch sonst einfach doof so zu montieren. Logisch geht es, aber wenn ich so basteln muss, kann ich wie die letzten 15 Jahre einfach selber eine Konsole basteln Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
