Signale vor dem Kombi-Instrument abgreifen
2002tii
Hallo Zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken in mein Rennauto ein AIM Daten-Logging System zu verbauen. Dafür braucht das System natürlich Daten bzw. Signale, welche das System verarbeiten kann.
Da ich das Kombi-Instrument gerne so lassen würde, dass es weiterhin funktionsfähig ist, habe ich mich gefragt ob man die Signale, die in das Kombi-Instrument rein gehen abgreifen kann.
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Gibt es ggf. sogar schon ein Kennfeld, wo ich direkt sehen kann, welche Signale in das Kombi-Instrument gehen und was das z.B. für Wassertemperatur und Motordrehzahl bzw. Fahrzeuggeschwindigkeit bedeutet?
Viele Grüße
Christoph
  • 2 Wochen später...
Nimmst den Grünen stecker, der hinten ins Tacho kommt. Auf der Linken Seite sind 3 identische Buchsen, da kannst du dein Signal abnehmen!
Bearbeitet: von DieGruft
dieser anschluß an dem stecker gibt 3x das sogenannte gala-signal aus. im anhang ein foto mit beschriftung (nicht aller) anschlußstifte. an diesem stecker wird noch zündung (15/54) und lambda ausgegeben. eine liste der ein- und ausgänge des KI existiert auch.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
das mit dem Lambda ist zwar als Pin im grünen Zusatzstecker vorhanden, aber das Steckpin zum Tacho hin hat kein Gegenstück auf der Tachoplatine, es steckt in der Luft
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
Christoph
also am Kombi kannst Du eingangsseitig die Geschwindigkeit abgreifen, es ist ein Rechtecksignal 0 Volt bis ca. 12 Volt mit festem Tastverhältnis von ca. 50% und variabler Frequenz die proportional zur Geschwindigkeit ansteigt, pro Radumdrehung kommen dort 9 Impulse an, am grünen Stecker kommt die gleiche variable Frequenz raus, aber das Tastverhältnis variiert zusätzlich, zudem ist die Spannung ohne zusätzlichen pull-up Widerstand nur rund 5 Volt hoch und geht auch nicht ganz auf 0 Volt runter, mit pull-up Widerstand (üblicher Bereich so zwischen 1,2 und 12 Kiloohm ) gegen Klemme 15 werden es dann aber auch 12 Volt wenn man das möchte, egal wo Du es abgreifst, die Information liegt aber in der Frequenz und nicht im Tastverhältnis
dann kannst Du noch das Drehzahlsignal abgreifen, auch das ist ein Rechtecksignal mit proportional zur Drehzahl steigender Frequenz, je nach Motorsteuerung und Zylinderanzahl ist der Spannungspegel sowie das Tastverhältnis und vor allem die Impulszahl pro Motorumdrehung unterschiedlich, aber die Information liegt auch hier in der Frequenz wie beim Geschwindigkeitssignal auch
dann ist noch das Verbrauchssignal abgreifbar, das ist wie das Drehzahlsignal zwar in der Frequenz drehzahlabhängig proportional, aber die Information liegt ausser in der Frequenz auch noch im Tastverhältnis, welches proprtional zur Einspritzzeit ist
dann wären noch Tankinhalt und Wassertemperatur abgreifbar, die Sensoren sind variable Widerstände, die direkt auf das Kreuzspulinstrument wirken, man kann dort parallel zum Geber eine Spannung im Voltbereich abgreifen, die aber entgegengesetzt und auch nicht linear zur Temperatur bzw. dem Füllstand verläuft
viel mehr kommt am Kombiinstrument an "Werten" nicht an
Bearbeitet: von vokuhila
danke für die korrektur @vokuhila
ich bin mal noch weiter gegangen und habe an 3 tachos von motometer und vdo geschaut und gemessen.
muss mich auch nochmals korrigieren,da bei allen tachos nur das gala-signal an der printbuchse im tacho ausgegeben wird. alle anderen printbuchsen und -stifte sind blind !
gruß harry
ähm ich habe ein AIM Solo ohne DL. Kauf den DL und nimm die CAN Signale auf. Konfig über DBC File, wenn die Möhre überhaupt CAN hat.
Ich weiß nicht welches AIM Du verwenden willst, aber eine AD Wandler brauchst Du dann bestimmt.
Danke für den vielen und zT sehr detaillierten Input!
Es geht um ein AIM MXS. Bin inzwischen soweit dass man wohl Geschwindigkeit und Drehzahl abgreifen kann. Ggf. muss hier aber die Spannung gesenkt werden weil das AIM nur mit Max. 5V Signal umgehen kann.
Warn- und Hinweisleuchten müsste man auch einfach so verwenden können.
Aber für das Tanksignal und Wassertemperatur muss man wohl einen Konverter bzw einen separaten Sensor verbauen.
Ich werde berichten wie es funktioniert wenn ich mich irgendwann aufraffen könnte soviel Geld auszugeben ;-)
