renderender Geschrieben: 23. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2017 Hallo Leute, ich bin jetzt schon einige Zeit dabei meinem Cabrio das spontane nicht Anspringenwollen abzugewöhnen;-) Folgendes habe ich bereits getan: - Zündschloß wurde wegen Verschleiß getauscht -> brachte keine Besserung im Bezug auf o.g. Problem- Zündschloßschalter getausch, da am alten im Plastikgehäuse 2 Risse waren, und ich diese als die Übeltäter entlarvt zu haben dachte. jetzt lief er einige Tage zuverlässig, bevor er wieder anfing zu stressen. Ein paar Tests mit dem Multimeter ergaben, dass der neue Zündschlossschalter wunderbar funktioniert -> Starten mit Schraubenzieher funktioniert ebenfalls zuverlässig.Daher nun meine Theorie: Das Lenkschloß muss irgendwie Schuld sein?! Es hat den Anschein, dass der Shclüssel in Motor-Startstellung (3) nicht weit genug gedreht werden kann, und somit der Schlater den Motor nicht startet. Kann es sein, dass dieser Stahlbolzen - oder wie das Ding heisst - das im Lenkschloß als "Achse" zwischen Zündschloss und Zündschlossschalter sitzt verschlissen ist, und somit den Schalter nicht dreht? Oder ist es möglich, das das gesamte Lenkschloß einen weg hat? Kann man diese "Achse" aus dem Lenkschloss ausbauen und reinigen, ohne das man es nachher nicht mehr rein bekommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 24. September 2017 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 So es gibt Neues... Ich habe mich heute mal dran gemacht und habe mein Altes Zündschloss und mein Neues miteinander verglichen: Das alte Zündschloss dreht minimal weiter -> deshalb springt damit der Motor nun zuverlässig anABER:Was mir mit dem alten Zündschloss aufgefallenist. Die Lenkradsperre geht nicht erst beim Abziehen des Schlüssels rein sodern bereits beim Erreichen der untersten Schlüsselstellung.Mit dem Neuen Zündschloss ist das anders. Dort springt die Lenkradsperre erst mit abziehen rein. Jetzt die Frage aller Fragen:Kann es sein, das die Lenkradsperre bei den VFLs "früher" reinspringt? Klingt blöd un kaum zu glauben, aber ich wollte mal fragen. Oder gibt es Zündschlösser mit unterschiedlicher Drehweite?Ich weiß gerade nicht wirklich weiter...das Lenkschloss an sich schliesse ich nun aber als überltäter aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 24. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Wieder mal ein Update.... Ich habe mich jetzt drangemacht und habe das Neue Zündschloss nach einer Anleitung aus einem amerikanischen Forum in seine Bestandteile zerlegt (Darf ich das hier verlinken?). Ich konnte so die kleine Nase, die dafür verantwortlich ist, das der Schlüssel nicht weiter gedreht werden kann, etwas anschleifen -> Voller Erfolg: Motor startet und Lenkradsperre springt erst beim Abziehen des Schlüssels rein ! LGrenderender Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg-M3 Geschrieben: 25. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2017 Das muss auch so - das Lenkschloss darf keinesfalls einrasten wenn der Schlüssel noch steckt - stell Dir mal vor irgendein Spaßvogel dreht den Schlüssel "gaudihalber" vor ner Kurve auf Null. Georg Zitieren Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
