Elektrik Problem
Hab in nem anderen Thread schon was zur Standheizung gefragt aber das war eher nicht Elektrischer Natur.
Nun nachdem ich den Fehler gefunden habe, wieso der Motor nicht startet (Massekabel war nicht richtig dran) sind mir nun einige dinge aufgefallen, die nicht funktionieren.
- Standheizung
- Zigarettenanzünder
- Lüftung innen (alle Stufen ohne Funktion)
- Sitzheizung (auf beiden Seiten, beide Stufen ohne Funktion)
Wo kann ich da nach dem Feher suchen? Sicherungen sind Augenscheinlich alle in Ordnung.
Ich kann dazu nun noch sagen, dass ich folgendes ernuert hab:
Motor
Steuergerät
Luftmassenmesser
Lambdasonde
das wär so alles, wo Kabel dran wären. Und auch wenn das wahrscheinlich gar nix damit zu tun hat: Ich hab von der Bremse die Verschleißanzeige bzw das Kabel dazu richtig angeschlossen - mein Vater hat da vorher so einen dauerüberbrücker eingebaut...
Ich hab noch mal geschau, ob irgendwo Kabel/Stecker fehlen - einzig so ein runter länglicher Stecker (der aber scheibar schon ewig nirgendwo angesteckt war) vorne bei der Standheizung/Beleuchtung hat keine passende Buchse - hab an anderer Stelle gelesen, dass das von der Scheinwerferregulierung ist? Angehängt das Bild aus einem anderen Thread.
elektrische LWR funktioniert übrigens auch...
Hat jemand ne Idee?! Wenn ich was messen muss - dann muss ich genau wissen was, wie und wo, weil ich da tatsächlich absolut keine Ahung von hab.
https://e30-talk.com/topic/202048-elektrik-problem/
Ohne die Adern kann ich zu dem Stecker wenig sagen, aber wahrscheinlich ist das der Stecker an dem die SWRA mit angeschlossen wird wenn vorhanden.
Wenn der Lüfter o.ä. nicht geht kanns an der Funktion der Entlastungsrelais liegen.
Evtl. fehlt da ein dünnes (grünes?) Kabel das an den Anlasser muss. Das ist aber nicht bei jedem Baujahr so verdrahtet, daher kanns sein dass da der Anschuss fehlt.
Prüf mal nach Schaltplan ob die Entlastungsrelais K5 und K7 bei Zündung an schalten.
https://e30-talk.com/topic/202048-elektrik-problem/#findComment-1648561
Moin,
also das mit dem Anlasser habe ich nun schon an anderer Stelle gelesen und rumprobiert. Hab die beiden Kabel aneinandergeklemmt und auf die eine Klemme vom Anlasser gesteckt - nun gehts.
Allerdings die Standheizung immer noch nicht.
Kühler entlüften - hab jetzt während des Gas gebens mal die Entlüftungsschraube aufgedreht und achdem er ne Zeit so gelaufen is. Bis keine Blasen / Luft mehr kam. Innen kommt heiße Luft. Muss ich das nun noch ein paa mal machen oder reicht das so?
https://e30-talk.com/topic/202048-elektrik-problem/#findComment-1648565
Reicht so; falls jetzt noch Luft drin sein sollte, geht die beim Fahren von alleine ´raus.
Markus
https://e30-talk.com/topic/202048-elektrik-problem/#findComment-1648724
  • 2 Wochen später...
Moin,
der Wagen hat seit gestern TÜV und ich hol ihn nachher ab - umgemeldet ist er nun.
Ich vermute mal, die Standheizung wird noch nicht gehen. Ich werd mal Fotos machen.
Vermutlich lade ich auch mal ne PDF hoch, was ich so gemacht hab :-)
Bearbeitet: von Viola
https://e30-talk.com/topic/202048-elektrik-problem/#findComment-1649468
