balduin Geschrieben: 19. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2017 Hi hab mal meine Federbeine des KW Competition reingehalten.Hat ja deutlich zu wenig Platz. Wie habt ihr das gelöst? Löcher der Domlager etwas nach aussen versetzt und eine Verstärkungsplatte reingeschweisst?Wäre mein Plan im Moment....denke so 5mm könnten schon ausreichen. Blech gegen innen weiten geht bei mir nicht, da die Domverstärkungen und Diffanbindung der Zelle bereits verschweisst ist (jaja ) Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202036-kw-competition-mit-federbein-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 29. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2017 aus Interesse, was ist an dieser Variante besser was den Aufwand rechtfertigt? Ich hab mich hinten für die getrennte Variante entschieden um eben keine Probleme zu haben. Zur eigentlichen Frage kann ich deshalb nicht wirklich helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202036-kw-competition-mit-federbein-hinten/#findComment-1649012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 29. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2017 Hi Also, habs mit versetzen der Domlager um 5mm gelöst, passt perfekt. Der Vorteil......Federweg, negativ wie positiv......das ist etwas, was ich ohne Federbeine nie richtig geschafft habe. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202036-kw-competition-mit-federbein-hinten/#findComment-1649016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 1. Oktober 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2017 Sind bei den federbeinvarianten nicht schon versetzte domlager in unibal dabei? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202036-kw-competition-mit-federbein-hinten/#findComment-1649125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 1. Oktober 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2017 hab die KW Lager, sind aber nicht versetzt..... K-Sport hätte wohl. Aber nicht so schlimm das versetzten, will den Dom sowiso noch verstärken. Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202036-kw-competition-mit-federbein-hinten/#findComment-1649138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
