Chris_eta_325. Geschrieben: 17. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Hallo ich hab da mal ne Frage. Und zwar suche ich für meinen 325eta VfL ein Gewindefahrwerk das extrem tief geht und nicht zu teuer sein soll, Ziel ist wirklich Optik und nicht Fahrverhalten. Im Moment fahre ich ein Ta Technix 60/60 (siehe Bild) ich möchte vorne auf jeden Fall noch 3-4cm runter und hinten passt es eigentlich schon. Es gibt ja zahlreiche billig Gewindefahrwerke, aber kommen die auch wirklich tief? Vllt hat jemand Erfahrung und Lust mir zu helfen bei dir Auswahl (Bsp. Bilder folgen) Danke schonmal Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Ich möchte ja kein Spielverderber sein aber man sollte bedenken:das Leute alle möglichen und unmöglichen Huckel auf die Fahrbahn setzen und das Verkehrsberuhigung nennen.Gewisse Auffahrten wie zb. Parkdecks.Man sollte auch noch die Tragarme einer Hebebühne unters Auto bekommen.Es gibt bestimmt noch mehr aber die fallen mir im Moment nicht ein.Überall Gefahren die auf Deine Ölwanne und den Frontspoiler lauern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris_eta_325. Geschrieben: 17. September 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 #SandmanEs soll ja nicht immer auf 100/70 stehen, das is für Showzwecke (Auto steht im Winter in meinem Wohnzimmer und soll nur gut aussehen, Platz zum fahren is da nicht) nen Tipp für ein 100/70 oder wenigstens 80/60 Fahrwerk das wirklich tief ist? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sandmann Geschrieben: 17. September 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 (bearbeitet) Das schliesst schon mal aus das Du im dritten Stock wohnst,aber eine klappbare Hauswand besitzt .Im Ausland gibt es einige aber die sind ohne ABE/Gutachten.Spontan fällt mir die Firma Lowtec ein,sind aber nicht ganz billig.Sry hast Du ja oben schon auf dem Schirm. Da Du dann des öfteren rauf und runter drehst sollte man darauf achten eine qualitativ hochwertige Gewindehülse zu bekommen. Und Lowtec ist kein Billigschrott.Beim Spur einstellen sollte man auf jedenfall 2 Varianten vermessen. Eben Normal und Showtief. Dann merkt man sich die Umdrehungen an der Spurstange und braucht nicht immer neu vermessen. Bearbeitet: 17. September 2017 von Sandmann Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tanith Geschrieben: 17. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Also schon mit meinem Bilstein B12 komme ich vorne nur auf die Hebebühne, wenn einer am Kotflügel einige mm nachhilft und es schleift wenn ich mit mehreren Leuten vom Hof fahre. Gerade wenns schön anzusehen sein soll, würde ich lieber etwas mehr investieren, sonst tauschst du es in 2 Jahren wieder weils gammelt. Bei 100mm tiefer wären das vorne eben 4cm tiefer als deiner gerade ist. Mit Bildern kann ich leider nicht dienen, ich weiß ehrlich gesagt nichtmal mehr ob es 35/35 Federn oder 40/40 Federn waren, die ich habe. Eingetragene Fahrthöhe liegt bei 134,5 cm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris_eta_325. Geschrieben: 17. September 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 (bearbeitet) #Tanith Denkst du ich komm mit dem Bilstein B12 so tief? So tief wie 100/70?Ich hab übrigens 17 Zoll drauf falls das Interessant wäre Bearbeitet: 17. September 2017 von Chris_eta_325. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris_eta_325. Geschrieben: 17. September 2017 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Das schliesst schon mal aus das Du im dritten Stock wohnst,aber eine klappbare Hauswand besitzt .Im Ausland gibt es einige aber die sind ohne ABE/Gutachten.Spontan fällt mir die Firma Lowtec ein,sind aber nicht ganz billig.Sry hast Du ja oben schon auf dem Schirm. Da Du dann des öfteren rauf und runter drehst sollte man darauf achten eine qualitativ hochwertige Gewindehülse zu bekommen. Und Lowtec ist kein Billigschrott.Beim Spur einstellen sollte man auf jedenfall 2 Varianten vermessen. Eben Normal und Showtief. Dann merkt man sich die Umdrehungen an der Spurstange und braucht nicht immer neu vermessen.Danke das hat mir schonmal sehr weiter geholfen, jetz bleibt noch die Frage ob das oben aufgelistete Lowtec auch wirklich 80/60 tief geht ein Kumpel von mir hat zum Beispiel ein Jom Gewinde drin das angeblich 80/60 ist, ist aber höher wie meiner mit 60/60 Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 17. September 2017 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Mit den 17 Zöllern ist es natürlich schwer den Wagen so richtig tief zu bekommen. Hier hat doch jemand ein Airride drin, der war zwar in der tiefen Stellung auch nicht wirklich tief aber das sah trotzdem schon gut aus. Kostet aber auch ein wenig.Musste mal die Suche befragen. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 18. September 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2017 Du kommst bei VFL eigentlich mit jedem - nicht JOM, TA - vorne über 100mm runter. Ist dann weit außerhalb vom TÜV Bereich, aber möglich. Hinten ist eher das Problem beim VFL. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
