Viola Geschrieben: 15. September 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2017 MoinTja, ich hab sie ausgebaut, eingebaut und nun weiß ich nicht von wo Wasser rein und wo es wieder hin soll Hat jemand ne Anleitung, wie man die Schläuche zu verlegen hat?? Benzin hatte ich mir extra noch beschriftet aber Wasser?! Meine eigenen Fotos haben letztendlich auch nix gebracht :-D :klatsch: :klatsch: Hab in nem anderen Forum das Foto hier abgegriffen http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/4591/0/Das Modell hab ich auch... Danke schon mal Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 17. September 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Leider kommt auf dem Link kein Bild mach doch mal ein Bild der Heizung Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. September 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Schreibe doch mal das Typenschild ab.Da gibt es im Netz sicher auch passende Abbildungen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 17. September 2017 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Hab soweit alles hinbekommen, wies vorher war-allerdings weiß ich nicht, wo der schlauch vom Motor und wo der vom Innenraum(?!?!?) hinkommenhttps://media.mbgtc.de/IMG/A4635000898.ETMZA.2.jpgSo sieht meine aus. Ich weiß nun nicht was an den kurzen und den langen Wasseranschluss ran kommt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 17. September 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2017 Das ist ein Webast Thermotop SDer Obere Anschluss muss an den Wärmetauscher der Heizung.Der untere geht zum Motor http://www.standkachels.com/downloads/pdf/Thermo%20Top%20299999%20Einbauanweisung.pdf https://screenshots.firefox.com/IKpphbe8CHmmbbrL/www.standkachels.com Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 21. September 2017 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 Moin! Das mit den Anschlüssen hat super geklappt! Vielen Dank. Allerdings geht sie jetzt wohl nicht mehr an.Ich hab den Motor getauscht, die beiden Relais (das weiße und gelbe vorne unter der Klappe) sind die gleichen geblieben und außer dem Steuergerät ja auch so ziemlich alles, was da sonst so war..Also Standheizung geht nicht (zumindest leuchtet das Bedienfeld nicht auf wenn ich die Knöppe drück) und meine Heizung innen (der Motor davon) tut nix - auf keiner Stufe. Ich bin der Meinung dass alle Sicherungen ok waren - welche müssten das sonst sein? ODer kann das auch irgendein Relais sein?Ich hab zuerst den Motor nicht richtig geerdet gehabt - der ganze Motor sprang nicht an - kann dabei was geschrottet worden sein? Vielen Dank! Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 21. September 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2017 normal müsste da ein Dreierblock mit Sicherungen am Kabelbaum der Standheizung sein.Der kabelstrang muss einmal an masse und einmal an dauerplus. Bilder mit so an Smartphone wären auch hilfreich bei der Ferndiagnose Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Viola Geschrieben: 22. September 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2017 (bearbeitet) Dieser Dreierblock ist auch da vorne bei den Relais - da sind alle Sicherungen in Ordnung. Also die hab ich auf jeden fall nachgeschaut. Gibs noch eine Möglichkeit? Wie mess ich denn sowas? Ich hab da wirklich keine Ahnung von EDIT: Fotos kann ich natürlich machen, wenn du mir sagst, was genau su sehen musst. Bearbeitet: 22. September 2017 von Viola Zitieren http://images.spritmonitor.de/873549.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 24. September 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2017 Bilder von den elektrischen Anschluss der Heizung, dann kann ich dir sagen wo du messsen musst.Hast du Messmöglichkeiten? Multimeter oder zumindest eine Prüflampe? Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/202019-webasto-standheizung/#findComment-1648670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
