M30 Zylinderkopfdichtung
Hallo Zusammen,
wie es aussieht ist bei meinem M30 Motor die Kopfdichtung hinüber.( Motor wird sehr schnell Heiß)
Da ich mir die Reperatur nicht zutraue muss ich das leider eine Werkstatt machen lassen, was darf das ca. Kosten und bekommt man den Kopf in der Pos.3 eigentlich runter, oder muss man den ganze Motor raus.
Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/201930-m30-zylinderkopfdichtung/
Kosten wird dich das nen Tausender ca.
Kopf bekommt man runter, entweder Getriebe ab und Motor vorne absenken, alternativ Kardanwelle und Getriebe lösen, anheben und Motorlager rausnehmen, dann kannst du den Kram nach vorn ziehen.
Manchmal gehts auch nur mit Motorlager raus, muß man probieren.
Ist aber so oder so scheiße, raus ist die bessere Wahl.
https://e30-talk.com/topic/201930-m30-zylinderkopfdichtung/#findComment-1646304
