Fehntjer E30 Geschrieben: 27. August 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 (bearbeitet) Moin, ich habe nun endlich genug Geld beisammen, um meinen E30 von einem befreundeten Lackierer lackieren zu lassen.Die Vorarbeiten sollte ich vorab schonmal erledigen - sprich Zierleisten, Antenne, etc. demontieren. Bislang habe ich die Antenne und die Zierleisten direkt unterm Fenster demontiert, was auch schon ein ordentlicher Kraft- und Geduldsakt war. Das letzte Teil, welches noch demontiert werden muss, ist die untere Zierleiste (Bild). Diese sitzt zum einen bombenfest und zum anderen habe ich in Foren nur äußert wage Anleitungen und Erklärungen zu dem Thema gefunden.Ich habe ein Chromemodell und möchte die Zierleisten umbedingt wiederverwenden. Daher hoffe ich, dass mir jetzt jemand helfen kann, der diese Arbeit selber schonmal durchgeführt hat. Danke schonmal im Vorraus! Bearbeitet: 27. August 2017 von Fehntjer E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 27. August 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Einfach vorsichtig die Fingernägel oder Schraubendreher drunter und weghebeln. Bei mir war an einigen Stellen Karosseriekleber drunter, da die Clipse gebrochen und nicht ersetzt wurden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Larce Geschrieben: 27. August 2017 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Hallo,kenne es bisher nur vom Zweitürer/Cabrio.Da ist noch von innen eine Kunststoffmutter drauf, dann lassen sie sich sehr einfach abziehen.Die Mutter ist bei geöffneter Tür auf Höhe der Zierleiste eigentlich schnell zu finden.Grüße,Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LoungeAct Geschrieben: 27. August 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 (bearbeitet) Hallo,kenne es bisher nur vom Zweitürer/Cabrio.Da ist noch von innen eine Kunststoffmutter drauf, dann lassen sie sich sehr einfach abziehen.Die Mutter ist bei geöffneter Tür auf Höhe der Zierleiste eigentlich schnell zu finden.Grüße,LarsHallo,kenne es bisher nur vom Zweitürer/Cabrio.Da ist noch von innen eine Kunststoffmutter drauf, dann lassen sie sich sehr einfach abziehen.Die Mutter ist bei geöffneter Tür auf Höhe der Zierleiste eigentlich schnell zu finden.Grüße,LarsGenau! Nicht rumhebeln an dem Ding wie manche Leute hier sagen sonst geht sie auf jeden Fall kaputt. Wie mein Vorredner schon sagt musst du die Mutter von innen abschrauben. Sie befindet sich an der Tür in Richtung B-Säule auf der Höhe der Leiste. Sobald die Mutter ab ist ziehst du von vorne die Leiste zu dir und dann von den Klipsen seitlich weg. Wie hast du die kleine Leiste am Kotflügel abbekommen? Bearbeitet: 27. August 2017 von LoungeAct Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 27. August 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Die Kunststoffmutter ist nur bei den Tür-Zierleisten dran.Er will doch aber die Zierleiste vom Schweller abmachen ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 27. August 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 (bearbeitet) Der Schweller hat keine Zierleiste ... außer beim Cabrio. Das mit Der Mutter ist richtig wie LoungeAct beschreibt. Bearbeitet: 27. August 2017 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
::LTC76:: Geschrieben: 27. August 2017 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Da ich es gerade beim Cabrio hinter mir habe, bin ich davon ausgegangen, dass es um das Cabrio handelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fehntjer E30 Geschrieben: 27. August 2017 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Danke für die Tipps Leute!Das Demontieren der Leisten hat funktioniert auch wenn ich leider die Halterung vorne an der B-Säule beschädigt habe.Bei mir war da keine Mutter bzw. ich hab sie nicht gefunden und da der Wagen ja lackiert wird, habe ich die Leiste mit einem Schraubendreher und einem Spatel vorsichtig rausgehebelt, wobei dann die Plastikhalterung an der Leiste, in der dieser geriffelte "Pinöpsel" drinsteckt, angebrochen ist. Ich denke das lässt sich mit etwas Kleber wieder kitten und vllt. hält es ja sogar von alleine, sonst muss ich halt zum BMW Händler pilgern und mir neue Halterungen holen. Aber für die nächste Lackierung weiß ich dann Bescheid! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LoungeAct Geschrieben: 27. August 2017 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2017 Der geriffelte "Pinöpsel" ist ein Gewindestift und du hast vermutlich die Plastikmutter heruntergerissen. Kleiner Tipp: Zum demontieren der Stoßstangen eignet sich am besten ein Montiereisen. Viel Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobsens Geschrieben: 19. Juni 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2025 am Am 27.8.2017 um 22:29 schrieb LoungeAct: Der geriffelte "Pinöpsel" ist ein Gewindestift und du hast vermutlich die Plastikmutter heruntergerissen. Kleiner Tipp: Zum demontieren der Stoßstangen eignet sich am besten ein Montiereisen. Viel Erfolg. Wo finde ich Ersatz für den Gewindestift + die Tülle in der Leiste? Die Muttern hab ich, aber der Gewindestift rutscht noch aus der Tülle Kinder Zierleiste heraus.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1846551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
