E30 (untere) Zierleiste entfernen
Moin,
ich habe nun endlich genug Geld beisammen, um meinen E30 von einem befreundeten Lackierer lackieren zu lassen.
Die Vorarbeiten sollte ich vorab schonmal erledigen - sprich Zierleisten, Antenne, etc. demontieren. Bislang habe ich die Antenne und die Zierleisten direkt unterm Fenster demontiert, was auch schon ein ordentlicher Kraft- und Geduldsakt war.
Das letzte Teil, welches noch demontiert werden muss, ist die untere Zierleiste (Bild). Diese sitzt zum einen bombenfest und zum anderen habe ich in Foren nur äußert wage Anleitungen und Erklärungen zu dem Thema gefunden.
Ich habe ein Chromemodell und möchte die Zierleisten umbedingt wiederverwenden. Daher hoffe ich, dass mir jetzt jemand helfen kann, der diese Arbeit selber schonmal durchgeführt hat.
Danke schonmal im Vorraus!
Bearbeitet: von Fehntjer E30
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/
Einfach vorsichtig die Fingernägel oder Schraubendreher drunter und weghebeln. Bei mir war an einigen Stellen Karosseriekleber drunter, da die Clipse gebrochen und nicht ersetzt wurden.
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646246
kenne es bisher nur vom Zweitürer/Cabrio.
Da ist noch von innen eine Kunststoffmutter drauf, dann lassen sie sich sehr einfach abziehen.
Die Mutter ist bei geöffneter Tür auf Höhe der Zierleiste eigentlich schnell zu finden.
Grüße,
Lars
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646247
Grüße,
Lars
Grüße,
Lars
Genau! Nicht rumhebeln an dem Ding wie manche Leute hier sagen sonst geht sie auf jeden Fall kaputt. Wie mein Vorredner schon sagt musst du die Mutter von innen abschrauben. Sie befindet sich an der Tür in Richtung B-Säule auf der Höhe der Leiste. Sobald die Mutter ab ist ziehst du von vorne die Leiste zu dir und dann von den Klipsen seitlich weg. Wie hast du die kleine Leiste am Kotflügel abbekommen?
Bearbeitet: von LoungeAct
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646252
Der Schweller hat keine Zierleiste ... außer beim Cabrio.
Das mit Der Mutter ist richtig wie LoungeAct beschreibt.
Bearbeitet: von ICH
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646261
Danke für die Tipps Leute!
Das Demontieren der Leisten hat funktioniert auch wenn ich leider die Halterung vorne an der B-Säule beschädigt habe.
Bei mir war da keine Mutter bzw. ich hab sie nicht gefunden und da der Wagen ja lackiert wird, habe ich die Leiste mit einem Schraubendreher und einem Spatel vorsichtig rausgehebelt, wobei dann die Plastikhalterung an der Leiste, in der dieser geriffelte "Pinöpsel" drinsteckt, angebrochen ist. Ich denke das lässt sich mit etwas Kleber wieder kitten und vllt. hält es ja sogar von alleine, sonst muss ich halt zum BMW Händler pilgern und mir neue Halterungen holen.
Aber für die nächste Lackierung weiß ich dann Bescheid!
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646274
Der geriffelte "Pinöpsel" ist ein Gewindestift und du hast vermutlich die Plastikmutter heruntergerissen. Kleiner Tipp: Zum demontieren der Stoßstangen eignet sich am besten ein Montiereisen. Viel Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1646277
  • 7 Jahre später...
am Am 27.8.2017 um 22:29 schrieb LoungeAct:
Wo finde ich Ersatz für den Gewindestift + die Tülle in der Leiste? Die Muttern hab ich, aber der Gewindestift rutscht noch aus der Tülle Kinder Zierleiste heraus..
https://e30-talk.com/topic/201927-e30-untere-zierleiste-entfernen/#findComment-1846551
