m20b25 ruckelt und hat Leistungsverlust
Empfohlene BeitrÀge
mein m20b25 hat seit heute einen unrunden Drehzahlverlauf mit entsprechendem Leistungsverlust. Hab auf der AB gerade eben noch knapp 160 km/h geschafft...
Das Auto ist BJ 87 und hat 201tkm auf der Uhr. Bis heute lief der Motor 10 Jahre einwandfrei.
Was wurde bereits ersetzt:
- Benzinpumpe vor 4-5 Jahren
- Benzinfilter (07/2013)
- Kat war gebrochen -> Stahlkat
- FĂ€cherkrĂŒmmer
- Kerzen (2013)
- ZĂŒndkabelsatz, ZĂŒndverteiler (2017)
Ansonsten auch alles gut gepflegt an meinem Auto.
Wo fang ich an zu suchen? Worauf passt das Fehlerbild am ehesten? LMM reinigen? DME Relais? Lambasonde?
Luftfilter, Ölfilter, Öl usw wurde natĂŒrlich regelmĂ€ĂŸig getauscht.
Danke fĂŒr die Hilfe
Bearbeitet: von m4tz3
FĂ€hrste quer, siehste mehr :e30:
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/
Hallo, (Ich hasse Ferndiagnosen)
DME Relais scheidet aus.
Am einfachsten fĂŒr Dich: Schraub erst mal die Kerzen raus und begutachte das Kerzenbild. Hell bis Dunkelgrau. Ist eine oder mehrere schwarz oder verölt kann man da schon mal ansetzen.
Den Ventildeckel entfernen und alle Ventile durchchecken.
Wenn in dem Bereich alles in Ordnung ist die Verkabelung Stecker etc prĂŒfen.
Zieht er irgendwo Nebenluft (weil Faltenbalg gerissen)? (Marderbiss?.)
Dann bleibt eigentlich nur Benzindruck.
Sollte das auch alles in Ordnung sein,tja dann wird es Elektronisch.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644610
Marder kann ich ausschließen das Auto steht nachts ausschließlich in der Garage. Selbst am Tag steht er immer drin und Tor ist zu.
Kerzen habe ich neue bestellt. Hatte sowas Àhnliches schonmal und da war es nach dem Wechsel der Kerzen weg. Beim Tausch sehe ich dann ja direkt wie sie aussehen.
Falsch Luft muss ich schauen an den ganzen Gummi SchlĂ€uchen habe ich tatsĂ€chlich noch nichts machen mĂŒssen....
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644613
als mein Motor noch nicht "ÜBERHOLT" war hatte ich die selben Probleme.Kerzen waren dermaßen mit Ablagerungen zugesetzt das kein Funke mehr möglich war.
Ich hoffe fĂŒr Dich das  nach dem Kerzentausch wieder alles in Butter ist. Ein verbranntes oder krummes Ventil hat Ă€hnliche Auswirkungen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644614
Dein Einleitungssatz schließt eigentlich defekte ZĂŒndkerzen aus. Kann natĂŒrlich trotzdem mal vorkommen. Aber plötzlicher Leistungsverlust und nur noch Hg 160 kenne ich persönlich von meinem Ventilabriss. Wenn neue Kerzen nichts bringen, mußt Du einen Kompessionstest machen, evtl. dann noch Druckverlusttest.
TschĂŒĂŸ,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644623
die Ventile prĂŒft man am besten in dem man Pressluft in den Zylinder leitet. Oder man macht gleich eine KompressionsprĂŒfung. Wenn der ZK noch immer der erste ist,sind die Ventilschaftdichtungen knĂŒppelhart.
Auch die SchĂ€fte dĂŒrften eingelaufen sein,dort wo das Exzenter arbeitet bildet sich eine Mulde.
Abgesehen von Deinem momentanen Problem kann man nur empfehlen den ZK zu ĂŒberholen um weitere,schlimmere SchĂ€den zu vermeiden.Wie zb. Ventilabriss.
D. h. ZK demontieren,neue VentilfĂŒhrungen(wenn nötig) Ventile einschleifen und vor allem den Schaft wieder planen.
Ist zwar aufwendig aber man kann alle Komponenten sichtbar beurteilen und Fehler bzw. schadhafte Teile erneuern.
Ventilschaftdichtungen wechseln ohne ZK Demontage kann man beim M20 nicht empfehlen.AnsaugkrĂŒmmer muß ab und dann ist es immer noch eine ziemliche Fummelei.
Aber so wie die ZĂŒndkerzengewinde verölt sind zieht der Motor Öl.
MFG
Bearbeitet: von MIRAGE
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644649
Vdd hat etwas gesifft. Bestelle ich neu und mach direkt noch das Ventilspiel.
Das ist ein und die selbe kerze nur von beiden Seiten fotografiert.
Neue Kerzen sind bei der Post.
War heute bei nem BMW Spezi der meinte meine Ventile wÀren zu laut.
Habe den lmm gesÀubert, alle Relais Kontakte angeschliffen und den llr ausgebaut und gereinigt.
Was ist das:
https://abload.de/img/img_20170805_11410970qt4.jpg
Hab es unterm Faltenbalg gefunden.
Ölverbrauch ist fast nicht vorhanden ich fahr aber auch nicht viel 2-3 tkm pro Saison
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644651
LOL das ist dein Nebenluft-Problem. Ich schmeiß mich weg.
Das ist das Störluftventil. Unten am DrosselklappengehÀuse ist ein Messingrohr(Nippel) wie auch immer wo der draufgesteckt gehört.
Das ganze gehört zur TankentlĂŒftung.
Wenn das die Ursache ist haste GlĂŒck.
Neuer Schlauch , draufstecken und Gut.
Man denkt auch immer zuerst an das Schlimmste. Der Motor zieht dadurch soviel Nebenluft das das Gemisch gnadenlos abmagert.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644653
Hast du da ein Bild wo man das sieht wie es normal gehört? Und ne Teilenummer bzw genaue Bezeichnung?
Habe noch eine Frage und zwar ist mir aufgefallen das die MetallanschlĂŒsse , welche ich auf dem Bild markiert habe sehr sehr einfach aus dem DK GehĂ€use heraus rutschen können (Haben so eine RĂ€ndelung)
Ist das normal und so gewollt? Dort kann er ja dann auch sehr einfach Falschluft ziehen??? Auf der rechten Seite wo die 2 SchlĂ€uche an die DK gehen war einer oder beide auch schon ganz leicht heraus gerutscht. Habe ich wieder rein gedrĂŒckt :-)
TankentlĂŒftung dĂŒrfte das sein oder:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/L-M/oct1987/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644657
Die besagten Teile klebst Du am besten ein. UHU Endfest 300 eignet sich prima fĂŒr den Job.Geht aber auch jeder andere Epoxy-Kleber.
Nein eine Teilenummer hat das kleine Röhrchen nicht.
FĂŒhle halt kurz hinter dem Drosselklappenschalter leicht nach links dann kannst Du ihn ertasten.
Ansonsten mit einem Spiegel und ner Lampe.
Ja genau das ist das Teil. I love BMW Fans Info!
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644659
Also der Schlauch der oben auf das TankentlĂŒftungsventil geht und der untere auch sind beide abgefallen/abgebrochen
Das mĂŒssten doch die Teilenummern 13311272750 & 13311288284 sein???
Das hÀngt da unten nur noch an dem Kabel dran werde die SchlÀuche neu bestellen und dann werde ich ja sehen ob es damit zu tun hat.
Das mit dem Kleber ist ne gute Idee werde ich auch machen.
Dann noch Kerzen neu, Luftfilter neu und Ventilspiel einstellen & dann werde ich mal ne Runde fahren und neu beurteilen.
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644660
SchlÀuche brauchst Du nicht bestellen. Kauf einfach einen normalen Benzinschlauch 7.5 -8.0mm Innendurchmesser. Langt vollkommen.
Hoffe Dein Problem ist damit gelöst -Du GlĂŒckspilz.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644661
Ja das hoffe ich auch hab jetzt 5 meter Spritschlauch bestellt das kann man immer mal brauchen...
Werde auf jeden Fall berichten danke fĂŒr die Hilfe bisher und ich hoffe das war es :-)
Wie ich oben bereits schrieb: Da er fast 10 Jahre gut gelaufen ist habe ich niemals irgendwas an der ganzen Sauganlage mit den 50 GummischlĂ€uchen gemacht. Kenne es aber vom e46 das dort mit der Zeit alles kaputt geht und getauscht werden muss. Der Schlauch unter der AnsaugbrĂŒcke ist auch schon ausgehĂ€rtet wird bestimmt auch mal zu machen sein.
Und hier ist der Patient
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644662
TschĂŒĂŸ,
Bernd
Also wenn es wirklich zum Ventilabriss kommt.. das hört man doch? Außer man ist natĂŒrlich Taub auf den Ohren und hat die Musik bis zum Anschlag.
Da reicht es doch den Motor im LL laufen zu lassen damit man es merkt oder nicht? Die "Tauben" können ja mitm Endoskop in den Zylinder gucken...
@m4tz3 War wohl ziemlich Offensichtlich :D Dann gib mal bescheid ob alles wieder lÀuft  :daumen:
Bearbeitet: von .n0iz4!
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfrÀsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644693
ja im Leerlauf vielleicht mit GlĂŒck. Bei mir war das bei 180 auf der AB. Da kommt dann erst der Leistungsverlust und sekĂŒndlich danach hat das Ventil dann schon den Kolben Ășnd Zylinderkopf zerstört. Selbst wenn man den Motor gleich abstellt ist es schon zu spĂ€t.
TschĂŒĂŸ,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644697
TschĂŒĂŸ,
Bernd
Ja was ich aber damit meinte, das hört man doch wenn es passiert ist.. NatĂŒrlich ist der Kolben danach ĂŒberm Jordan, dass logisch.
das bischen falschluft wird kaum der grund fĂŒr den leistungsverlust sein .. wĂŒrd erstmal versuchen rauszufinden welcher
zyinder ausgefallen ist..
Da ich eh ein Endoskop habe werde ich Mal alles genau prĂŒfen sobald die Kerzen raus sind...
Wenn es sich anfĂŒhlt wie zugeschnĂŒrt, dann gucke mir ich immer erst die Ansaugseite/Abgasseite an. Was war da genau beim Kat passiert? Dreht er denn im LL bis in den Begrenzer?
Schließ doch zuerst die gĂŒnstigen ĂŒblichen Fehlerquellen aus. Also wie du schon geschrieben hast guckst mal in die Zylinder. Nen Ventilabriss kann ich mir nicht vorstellen. Kipphebelbruch wĂ€re auch noch ein plötzlicher mechanischer Fehler.
- Falschluft ausschließen
- Masse AnschlĂŒsse prĂŒfen
- Drosselklappenpoti/KĂŒhlmitteltempsensor durchmessen
- LMM tauschen
- Benzindruck I.O?
- Lambdasonde prĂŒfen
Ich wĂŒrde erstmal die Liste Abarbeiten. So nen Fehler per Ferndiag einzukreisen ist immer etwas schwierig.
Hier auch noch ein Tipp:
http://e30diy.pbworks.com/w/page/5438808/Motor%20l%C3%A4uft%20nicht%20richtig%20-%20was%20mu%C3%9F%20ich%20checken
CNC-BEARBEITUNG
u.a.
etc.
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644712
Werde die Falschluftprobleme beseitigen, dann Ventile einstellen und neue Kerzen rein. Dann neu beurteilen.
Es kann sein das diese SchlÀuche erst vor kurzem abgerissen sind, er hat seit dem letzten mal tanken auch etwas mehr Sprit gebraucht habe ich festgestellt.
Er dreht hoch aber halt nicht mehr so sauber und turbinenartig wie man das gewohnt ist. Ausserdem hat er oben rum ganz winzige Aussetzer.
Kat ist vor ca. 4 Jahren kaputt gewesen (Gebrochen) und wurde durch eine Metallvariante ersetzt inkl. FĂ€cherkrĂŒmmer von Tezet.
Das der Motor Hardwareseitig auf einmal beschĂ€digt ist kann ich eigentlich ausschließen. LĂ€uft ansonsten wie immer.
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1644716
So es sind neue Kerzen drin, Schlauch unter der AnsaugbrĂŒcke ist neu, Ventilspiel eingestellt, Luftfilter ist neu.
Leider fĂŒhlt sich das Auto immer noch sehr zugeschnĂŒrt an. So ab 5000 U/min scheint er sich irgendwie zu "befreien" und dreht dann leichter hoch.
Schlauch unter der Drosselklappe hab ich gelassen wie es ist, da hat wohl ein Vorbesitzer schon alles stillgelegt denn es ist einen Stopfen drauf.
MasseanschlĂŒsse werde ich noch anschauen.
Wie kann man DK und KĂŒhlmittelsensor durchmessen???
Bin grade echt ratlos.
Kerzenbild
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1645169
Drosselklappenschalter: Verbinde Klemme 2 und 18 mit einem Ohmmeter - hier sollten 0 Ohm anliegen.
Wenn Du jetzt ein wenig Gas gibst muß es klicken und das Ohmmeter sollte unendlich anzeigen.
Dann Klemme 3 und 18 anschliessen hier sollte wieder unendlich angezeigt werden. Wenn Du jetzt Vollgas gibst sollte der Wert 0 Ohm betragen.
TemperaturfĂŒhler fĂŒr die Motronic:
Bei minus 10 Grad 8,2 - 10.5 k Ohm
Bei plus 20 Grad 2.2 - 2,7 K Ohm
Und bei plus 80 Grad sollten es so 300 bis 360 Ohm sein
MFG
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1645175
Danke fĂŒr die Info hab leider meinen multimeter vergessen...
Stichwort lamdasonde: was sollte passieren wenn man die bei laufendem Motor absteckt? Bei mir tut sich gar nichts.
Wenn man den öldeckel aufmacht fÀngt der Motor an zu stottern und fÀngt sich auch nicht wieder.
Lambda defekt?
https://e30-talk.com/topic/201828-m20b25-ruckelt-und-hat-leistungsverlust/#findComment-1645178
LĂ€dt...
