Spritverlust beim Volltanken
Hallo zusammen,
mein E30 hat gestern ein weiteres Problem offenbart, und zwar war nach dem letzten Volltanken ein Spritgeruch während der Fahrt wahrnehmbar. Ich hab daheim dann mal die Sitzbank hinten rausgenommen und entdeckt das der Vorbesitzer offenbar die klappe unter dem Rücksitz nicht zugescharubt hat. Das war zwar relativ schnell behoben, jedoch hat der Spritgeruch von aussen nicht nachtgelassen und an untergelegter Zeitung über Nacht war zu erkennen das auch weiterhin Benzin ausläuft. Da ich aber vorher nichts wahrgenommen habe vor dem Tanken kann doch das Benzin nur an der Tankoberseite irgendwo rauskommen bzw. muss da durch eine undichte Stelle kommen? Ich habe den Tankgeber im Verdacht allerdings weiß ich nicht welche Dichtung dafür brauch da verschiedene in teils unterschiedlichen Größen angeboten werden. Ausserdem wüsste ich gerne wohin all die Kabel und Leitungen auf dem Geber führen und welche da unter Umständen noch undicht sein können. Würden mich über Hilfe freuen und dafür auch gleiche Danke im voraus. Genießt die warmen Tage und passt auf euch auf.
MfG Jonas (ESOX)
https://e30-talk.com/topic/201759-spritverlust-beim-volltanken/
wenn Du viel Glück hast:  Ist nur ein Schlauch porös,Schelle weggegammelt,oder der O-Ring am Verschlussdeckel defekt.
wenn Du Pech hast: Ist das Einfüllrohr durchgerostet-typische Stelle- die Verschraubung zur Karosserie oder ganz oben wo der dicke Entlüftungsschlauch sitzt.
Fazit: Dir bleibt nichts anderes übrig als das rechte Hinterad abzunehmen und den Plastikbehälter zu entfernen dann alles durchchecken.
Wenn es schon tropft dürfte das Leck schnell lokalisiert sein.
MFG
https://e30-talk.com/topic/201759-spritverlust-beim-volltanken/#findComment-1643288
mach die beiden Deckel unter der Rückbank ab und stell ihn etwas schief, dann siehst Du wo´s rausläuft. Bei meinem Cab war es am oberen Verbindungsrohr zw. den beiden Seiten, beim Touring das untere Verbindungsblech, also oberhalb der Kardanwelle, mit Haarrisss.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/201759-spritverlust-beim-volltanken/#findComment-1643307
Nix für ungut, aber die E30-Tanks gammeln leider recht gerne.
Betrofen sind enweder die Nähte zwischen Ober- und Unterteil oder irgendwelche Stutzen. Auch das Tankrohr selbst rostet leider gerne.
Hier http://e30-talk.com/topic/114327-tank-wo-neu-kaufen/?hl= tank wo neu kaufen wurde zumindest der Neukauf des Tanks schonmal beschrieben...
https://e30-talk.com/topic/201759-spritverlust-beim-volltanken/#findComment-1643310
