Sperrdifferential dreht nicht
Hallo, hab mal wieder ne Frage :D
Unzwar habe ich mein Sperrdifferential auseinander gebaut, da es es sich nicht mehr drehen lies. Die Antriebs Flansche ließen sich drehen, also Teller und Kegelrad jedoch nicht die Innereien.
Wollte Fragen ob jemand dieses Problem bereits hatte und eventuell ein Bild vom Aufbau des Sperreinsatzes besitzt.
Denn so wie es aussieht werden die die kleinen Zahnräder im Inneren beim Zusammenbau zusammengedrückt und lassen sich nicht drehen. Bin der Meinung dass etwas fehlt??
Es handelt sich um ein Sperrdifferential aus dem 325i cabrio. Meine mit 3.91 Übersetzung und 25% Sperre.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/
Das Sperrdiff hat ne Vorspannung, beim E30 so um die 70 Nm also von Hand lässt sich das nicht einfach durch drehen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642945
Achso OK, also steht das dann alles unter Spannung?
Kannst du mir eventuell die Reihenfolge von den distanzsheiben nennen?
Momentan habe ich es in der Reihenfolge zusammengebaut:
1. Große distanzscheibe
2. Aussenlamelle
3. Innenlamelle
4.Aussenlamelle
5. Innenlamelle
6.Druckringe mit Zahnrädern
7. zwei Tellerscheiben
8. sperrdeckel
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642949
Richtige Reihenfolge ist,
1. Distanzscheibe
2. Tellerfeder
3. Außenlamelle
4. Innenlamelle
5. Druckringe
6. Innenlamelle
7. Außen Lamellen
8. Tellerfeder
9. Deckel
Die Tellerfeder sind normal so verbaut das sie außen auf die Lamellen drücken und die Schrauben mit hochfeste Schraubensicherung anziehen mit soweit ich im Kopf hab 30 Nm.
Gruß Sebb
Edit: sind 33 Nm bei M8 und 47Nm bei M10 Schrauben.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642950
Danke nochmals!
Also habe es so zusammengesteckt wie du es beschrieben hast.
Den Deckel nur etwas angeschraubt und getestet ob es sich drehen lässt.
Müsste es sich nicht drehen lassen mit großem Kraftaufwand, meine 70 N sind nun auch nicht so viel. Habe das Gefühl die inneren Zahnräder blockieren!?
Zur Vorgeschichte, es hatte einen großen Bums gemacht und ab dem Zeitpunkt lies sich das innere nicht mehr drehen. Beim öffnen vom Sperreinsatz stellten wir fest dass eine von den kleinen distanzscheiben (ca 5 cm Durchmesser) nicht mehr an ihrem Platz war.
Optisch meinte mein älterer Herr dass alles vom Zustand her noch funktionstüchtig aussieht.
Wir zerbrechen uns den Kopf warum sich im inneren nichts drehen lässt :/
Könnte es sein das mir ein Distantstück noch fehlt welches die Druckringe voneinander trennt?
Gruß Vlad
Bearbeitet: von Vlad
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642953
Die Druckringe liegen ja auf den Wellen für die Kegelräder, hast du die Lamellen eingeölt? Wenn die trocken sind ist das nötige Drehmoment schon deutlich höher. Womit hast du denn versucht das Diff zu drehen?
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642956
Ok nur mit den Flanschen kann man da nichts drehen, da hat man ja nicht mal 6cm Hebel, macht bei 70 Nm über 1100N. spann das Gehäuse am besten in einen Schraubstock, Flansch rein, zwei Schrauben gegenüberliegen ansetzen und dann mit nem Rohr oder ähnlichen drehen und die Lamellen vorher ölen.
Gruß Sebb
Edit: Hab mal gerade nachgeschaut, der E30 hat "nur" 50 Nm Vorspannung aber auch da dreht man ohne Hebel nichts von Hand durch bzw. wenn doch dann sind die Lamellen am Ende.
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642958
Es lässt sich drehen mit einer Verlängerung, aber sehr schwer..
Ist mein erstes diff mit einer Sperre, deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen :/
Auch lässt sich der deckel nur sehr schwer festziehen, würden vermutlich die empfindlichen Innensechskantschrauben durchdrehen.
Für heute ist erstmal Schluss, ich schau mir das die Tagen nochmal mit meinem Alten an.
Vielen dank für die vielen Infos!
Gruß Vlad
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642961
Im Ernstfall das ganze Zeug zum Falk schicken und hoffen, dass er das wieder hin bekommt (da kost das halt mal was):
ffdiff@m-driver.de
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1642965
Hab heute mal alles ausgemessen.
Kam zu dem Entschluss, dass der ganze Sperrkörper nicht ins Gehäuse passt. Der Deckel steht ca 2mm heraus.
Wenn ich den Distanzring mit 4mm breite herausnehmen. Passt alles und lässt sich drehen. Die Druckringe benötigen ja auch etwas Spielraum um sich zu bewegen oder?
Nun meine Frage:  Ist sicher ein Distanzring im Sperrgehäuse verbaut oder kann es sein dass der Vorbesitzer den rein gesetzt hat um eine 100% Sperre zu erzielen?
Hoffe ich liege jetzt nicht komplett daneben mit meiner Annahme :D
Würde gerne Fotos hochladen, jedoch ist meine Kamera kaputt..
Gruß Vlad
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1643096
Also ich hab jetzt schon mehrere Sperren in der Hand gehabt, so wie du das schilderst passt alles, die Druckringe dürfen sich nicht all zu viel bewegen, da die ja auch die Kegelräder nach außen hin abstützen. die 50 Nm sind das Drehmoment wenn man einen Flansch fest hält und den anderen dreht und natürlich während des drehens, das Losbrechmoment ist nochmal höher und natürlich mit entsprechendem Öl geschmierten Lamellen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/201735-sperrdifferential-dreht-nicht/#findComment-1643099
