Nicht beim 1. Versuch angesprungen
Hallo @ all!
Hab meinen e30 eben auf den Parkplatz gestellt um einkaufen zu gehen. Als ich nach dem Einkaufen (ca.1 Stunde) versucht habe loszufahren, ist er nicht gleich beim 1. Versuch angesprungen. D.h. der Anlasser hat den Motor zwar "durchgeleiert" ca.4-5 Sekunden, aber es hat sich nichts getan. Hab die Zündung ausgemacht, wieder Angelassen, und dann ist er gleich angesprungen. Das macht er öfters, wenn ich ihn Kurz abstelle und dann wieder starten will.
Wenn ich Ihn im kalten Zustand starte, macht er keine Zicken.
-Zündkerzen Neu
-Luftfilter Neu
-Zündverteilerkappe Neu
-Zündkabel Neu
-Ventile eingestellt
Wo könnte das Problem liegen? Ich kann mir das nicht erklären...:wall:
Gruss
"Straße nass, Fuß vom Gas, isse trocken, drauf der Socken:rauchen: !"
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/
Defekter Benzindruckregler oder Einspritzdüse(n), Systemdruck geht flöten. Oder leicht poröse Spritleitungen, Dampfblasenbildung ist da das Zauberwort. Aber ich tendiere eher zu ersterem...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230437
Beim M20 tippe ich mal auf undichte/nachtropfende ESV...
Einfach mal mit der Hand an der Einspritzleiste vorbeifahren und guggen, ob irgendwo feucht is. Alternativ Zündkerzen rausdrehen und da nachsehen, ob naß.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230438
Am vorderen Ende der Einspritzleiste, da geht einmal ein dünner Schlauch vom Ansaugkrümmer und eine Benzinleitung ran. Is ne runde Dose.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230440
Ok,
danke! Ich geh mal kurz im Hof schauen, ob ich was erkennen Kann (undichtigkeiten an den Leisten etc.) Bis gleich.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230441
Hi nochmal,
hab eben eine Zünkerze rausgedreht vom 5 Zylinder. Also Sie ist nicht nass und hat auch nicht nach Sprit gerochen. Die anderen hab ich drin gelassen, da keine Lust gehabt. Der Druckregler weißt auch keine Undichtigkeiten auf. Die Spritleitungen sind so weit ich erkennen konnte auch nicht undicht. An die Einspritzleisten konnte ich nicht ran, da so eine Plastikverkleidung diese verdeckt. Kann man die einfach rausklipsen? Gibt es da was zu beachten?
Danke euch.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230445
da brauchst nix rausmachen, weilld a kannst eh nix erkennen. probier mal wenn dein tank ca halb leer ist einen "kraftstoffsystemreiniger" z.b. von liqui moly, wenn dein problem erst anfängt kann es damit behoben werden. hatte auch das glück.
ansonsten einfach mal druckregler tauschen. da sieht man auch keinen defekt im normalfall.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230456
sowas hab ich auch gelegendlich(alle 20x starten) passiert aber nie wenn er kalt ist.
ESV hatte ich bei BMw reinigen lassen...
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230492
jaaaaaaaaaa das macht meiner auch. aber nur wenn er warm is.
ansonsten brauch ich unter 2sekunden bis der wagen läuft.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230513
kenn ich auch so vom M20 (war ein B20 und B25) und im Jahrhundertsommer 2003 war das ganz extrem; da konnte er ja nicht mal nach 2 Stunden Standzeit abkühlen und ich kam mir immer vor wie ein "Organist" :freak:
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-230707
Aha. Woher nimmst Du diese Weisheit? :idee:
war bezüglich:
plastikverkleidung an der einspritzleiste
was willst denn bitteschön als threadstarter erkennen in dem kabelkanal, da gehen eben die adern für die esv lang? und erkennst du undichte esv wenn du sie ausgebaut hast (wenn ja woran bitte?) oder haben die angst und sagen es dir freiwillig? :frage: :D *nur späßle*
man verzeih mir, aber bei der fragestellung stell ich mir eher einen newbie auf dem gebiet vor und nicht jemand der zufällig n gerät zum abdrücken der ventile in der schublade hat.
https://e30-talk.com/topic/20172-nicht-beim-1-versuch-angesprungen/#findComment-231088
