Servus euch allen :)
Habe heute die Außentemperaturanzeige (ATA / BC1) nachgerüstet und leider diverse Probleme:
Das Display zeigt keinerlei sinnvollen Werte an(sollte es meiner Meinung nach trotz des Pixelfehlers)
Drücke ich auf UHR oder DATUM so wechselt die Anzeige zwischen zwei sinnlosen Werten.
Sämtliche anderen Tasten scheinen vollkommen ohne Funktion zu sein.
Die Beleuchtung funktioniert außerdem nur einige Sekunden nachdem eine Taste gedrückt wurde oder dauerhaft wenn das Licht des E30 an ist.
Sprich, wenn die Zündung an ist, ich aber kein Licht an habe kann ich rein gar nichts erkennen.
Weiß jemand weiter? Die aktuell verbaute ATA ist zwar nur eine Übergangslösung bis ich eine ohne Pixelfehler finde. Trotzdem macht es mich etwas stutzig.
Kleiner Nachtrag: Auf dem Bild ist die ATA zu sehen bei Zündung und Licht an. Dass die Tasten der ATA nicht beleuchtet sind liegt an einer defekten Birne. Dies wurde bereits gecheckt.
Mein Heizungsregler ist nicht angeschlossen, wesegen dieser ebenfalls nicht beleuchtet ist :)
19732185_1487336041330322_35617498747327
Bearbeitet: von krautsalat
Grüße Andi
SUCHE: NFL Ausstellfenster Shadowline Grünglas
https://e30-talk.com/topic/201690-ata-bc1-problematik/
Inwieweit bei einem derart beschädigten Display überhaupt noch was sinnvolles angezeigt wird, sei mal dahingestellt.
Da können durchaus Kürzschlüsse zwischen den Segmenten sein.
Uhr und Datum muss man auch erst stellen, sonst ist da nur die 0 zu sehen.
Memo ergibt nur ein M Symbol weil die einfach einige Sekunden vor der vollen Stunde piepst.
Für die Aussentemperatur muss der Fühler angeschlossen sein - ist das so und funktioniert der? Ansonsten gilt mein erster Satz.
Für die Beleuchtung muss auch der Anschluss korrekt sein - evtl. liegt das an der fehlenden Kulissenbeleuchtung oder der Zündplus fehlt.
Die ATA Beleuchtung geht an, wenn ne Taste gedrückt wird oder die Zündung an ist und bei eingeschalteter Beleuchtung wird sie etwas dunkler und wird mit der sonstigen Innenbeleuchtung gedimmt.
Sorry, aber bevor wir hier weiter Fehlerdiagnose betreiben, besorg Dir bitte erst ein funktionierendes Gerät.
Georg
https://e30-talk.com/topic/201690-ata-bc1-problematik/#findComment-1642400
