Verdeckverkleidung Kofferraum für elektrisches Verdeck
BMW 325i Cabrio, Ez. 03.1991
Nachdem mein el. Verdeck wieder funktioniert, möchte ich im Kofferraum die Verkleidung für den Mechanismus wieder anbringen.
Gibt es dafür irgendeine Anleitung?
Besonders geht es um die linke Aussparung für den Verdeckklappenzug, der verhindert, daß der Kofferaumklappe offen steht, wenn man das Verdeck öffnen will. Wie wird das richtig eingehängt?
Die Befestigung der Verkleidung oben ( 6 Stück) habe ich beim "Freundlichen" besorgt.Wie werden die eingebaut? Teilweise sind die in der Verkleidung
befindlichen Löcher beschädigt.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen Könnte.
Vielen Dank
Stefan
https://e30-talk.com/topic/201656-verdeckverkleidung-kofferraum-f%C3%BCr-elektrisches-verdeck/
Die 6 Dübel oben gegen welche mit breiteren Köpfen (Dämmmatte Motorhaube eta/diesel/M3) tauschern. Die funktionieren auch bei ausgelatschten Löchern gut. Mit den originalen wird das nichts.
Verkleidung unten einsetzen. Den Bowdenzug am Scharnier aushängen, durch das Loch fädeln und wieder ein hängen. Die Plastikführung für den Bowdenzug einsetzen, Verkleidung "hochklappen" und oben befestigen, fertig.
auto motor & sport 22/86
Hallo bastelbert,
vielen Dank für Deine Meldung.
Habe nochmals meinen "Freundlichen" traktiert und Spreiznieten mit der Nr. 51 48 1 915 964 bekommen.
Stückpreis 0,20 Euro plus Märchensteuer.
Einziger Unterschied zu meinen vorhandenen: Spreizung wird mit einerSchraube hergestellt. Finde ich gut.
Das mit dem Aushängen des Zuges ist nicht so einfach, da nach dem Aushängen ein "Zug" vorhanden ist.
Da brauche ich dann die Mithilfe meiner Frau zum Festhalten.
Danke.
Stefan
Hallo bastelbert,
Eine Zusatzfrage habe ich noch:
wie bekomme ich den Zug richtig in die schwarze Plastikscheibe rein. Muß diese vorher ausgebaut werden und erst nach dem Einhängen wieder eingebaut werden?
Die Plastikscheibe hat hinten einen Haken: wofür ist der?
Viele Fragen auf einmal mit der Bitte um Antwort.
Vielen Dank.
Stefan
Die Dübel mit dem Spreizdorn montieren und demontieren sich besser und haben auch einen etwas breiteren Kopf, wodurch sie auch ausgefranste Verkleidungen noch halten.
Den Bowdenzug erst durch die Verkleidung fädeln, dann das Plastikteil von vorn einsetzen. Zweiter Mann der den Bowdenzug hältz kann da vom Vorteil sein, ja. Die Verlängerung hinten am Plastikteil soll dafür sorgen das die gebogene Bowdenzughülle nicht nach vorn rutscht, sondern in ihren Blechführung am Verdeckkasten bleibt.
Es kann von Vorteil sein, den Bowdenzug auszuhängen und die Kunststoffführung erst mal ohne die Verkleidung einzuhängen damit Du siehst, wie die sitzen muss.
Wenn ich mich recht entsinne raste ich das Kunststoffteil erst ein und montiere dann die Verkleidung und fädel die in den Rand der Verkleidung ein.
Is aber schon ne Zeit lang her, dass ich die das letzte mal demontiert hatte.
Georg
Geht beides. In welcher Reihenfolge man das rein fummelt ist Geschmackssache. Fakt ist nur das der Zug zuerst durch die Verkleidung muß, das Plastikteil hat ja dann einen Schlitz zum "jederzeit" einlegen. ;-)
danke an alle, die mir geholfen haben.Verkleidung ist montiert und hält; bis jetzt!
Allerdings ist mir ein Mißgeschick passiert: nach der Montage und dem ersten Öffnen des Kofferdeckels ist das Plastikteil an der Verkleidung nach innen durchgerutscht.
Was tun? Einfach lassen?
Stefan
