Sebastian_H Geschrieben: 6. Juli 2017 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2017 Das ist leider falsch . Der Motor würde nur die fein zerstäubten Wasserpartikel ansaugen. Und was genau soll das dem aus machen, machst du den Motor bei Regen aus, da wird auch die Gischt von den anderen Fahrzeugen angesaugt. Es gibt sogar so verrückte die bauen ne Düse in den Ansaugschlauch und pumpen da Wasser rein. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/page/2/#findComment-1642243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Juli 2017 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2017 IdR gilt: Bei Motorwäsche immer Motor laufen lassen. macht das Wasser dann einen Bogen um den laufenden Motor weil es Angst davor hat ? das Wasser dringt bei der Motorwäsche an die gleichen Stellen vor, egal ob der Motor läuft oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/page/2/#findComment-1642318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 7. Juli 2017 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2017 Das macht man nur aus Angst davor das der Hobel nach der Aktion nicht mehr anspringt. Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/page/2/#findComment-1642323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreizwonull Geschrieben: 8. Juli 2017 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2017 Zur allgemeinen Info, eine Motorwäsche habe ich nicht gemacht.Lediglich bei geschlossener Hauber mit Hochdruckreiniger in Richtung Scheibenwischer und Kotflügelkanten gesprüht, weil der Wagen mehere Monate draußen gestanden hat. Er läuft wieder einwandfrei und Batterie hält sich auch ohne Probleme.Es lag defintiv am Steuergerät.Vielleicht ist dieser Beitrag ja mal für jemand interessant! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201649-probleme-mit-m50b25-ohne-vanos/page/2/#findComment-1642352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
