Blinker zeitweise ohne Funktion
Hallo Kameraden,
seit einiger Zeit wollen die rechten Blinker nicht mehr wie es sich gehört. Das Problem verhält sich so, dass beim Rechtsblinken keine Birnen leuchten und das Relais doppelt so schnell taktet, als wäre eine Birne durch. Es blinkt dann auch keine Kontrolllampe im KI. Es tritt immer nach einigen Minuten Fahrt auf und es braucht immer mehrere Hebelbetätigungen, bis der rechten Blinker dann funktionieren. Es sind alle Lampen intakt. Links- und Warnblinken geht ohne Probleme.
Ein Austausch des Relais hat nichts gebracht. Vor einem guten Jahr hatte ich ein anderes Problem auch mit dem rechten Blinker, wo ich aber nicht mehr genau weis, was damals die genaue Fehlfunktion war. Ein Austausch des Blinkerhebels brachte bis jetzt Abhilfe. Viel mehr spielt in diesem Stromkreis doch keine Rolle, oder?
https://e30-talk.com/topic/201608-blinker-zeitweise-ohne-funktion/
Korrekt, auch ich würde den Blinkerschalter als ersten Verdächtigen auswählen. Tausch den mal und berichte wieder.
"Das Blinkrelais weiss beim e30 gar nicht was links oder rechts ist, weil das nur einen Kanal hat, erst der Blinkerschalter macht links oder rechts draus" (Zitat Vokuhila in einem anderen Thread).
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/201608-blinker-zeitweise-ohne-funktion/#findComment-1640774
der Strompfad führt vom Blinkrelais (da ist es noch einkanalig) über den Blinkerschalter und dann zweikanalig links/rechts getrennt noch über den Warnblinkschalter zu den Blinkleuchten
wenn es sich mit mehrfach Blinkerhebel betätigen dazu überreden lässt doch zu blinken, und wenn der Tausch vom Blinkerhebel Abhilfe geschaffen hat, dann wird der Blinkerhebel wohl das Problem gewesen sein
ansonsten könnte auch der Warnblinkschalter der Übeltäter sein, aber dann müsste man eher diesen mehrfach betätigen um die Kontakte zu reinigen
https://e30-talk.com/topic/201608-blinker-zeitweise-ohne-funktion/#findComment-1640834
