BMWSteff Geschrieben: 4. Juni 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2017 Hallo zusammen, ich habe in mein 320i NFL Cabrio Bilstein B4 Dämpfer in Verbindung mit Eibach Pro Kit (40/30) Federn verbaut.Als Zusatzdämpfer (Endanschläge) hab ich folgende Teilenr. verbaut 31331133513 (sind für Fahrzeuge mit M-Fahrwerk gedacht). Wenn das Cabrio am Boden steht und ich das richtig sehe liegt die Staubschutzkappe nun unten am Federbein an. Kann das sein das der Zusatzdämpfer zu lange ist. Laut Eibach Tüv Gutachten kann man die Originalen Endanschläge fahren. Hatte jemand von Euch das selbe Problem? GrüßeStefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Juni 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 Ja die sind zu lang ca. 20mm ,hab meine einfach abgeschnitten.Geht mit einem Kutter und etwas Fingerbrechen im eingebauten zustand.Hab zwar nicht das gleiche Fahrwerk aber vorne 40 tiefer und da lagen die auch auf.Sind ja für M-Tech und das ist nur 20mm tiefer. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/#findComment-1639734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWSteff Geschrieben: 5. Juni 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 Hast du sie oben oder unten um 20mm gekürzt?Wenn ich unten 20mm vom Zusatzdämpfer abschneide fehlt mit die Nase wo die Staubschutzkappe eingehängt wird. Und wenn ich ihn oben abschneide rutscht er runter... :/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/#findComment-1639736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 5. Juni 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 (bearbeitet) Hm .hab die unten gekürzt und meine Staubschutzkappen konnte ich so wieder raufstecken,hält.Jedenfalls bei meinem.Aber wenn ich darüber nachdenke fällt mir auf (hab grad mal ein paar Bilder im Netz angesehen) das meine falsch herum eingebaut sein könnten. Bearbeitet: 5. Juni 2017 von Poppy2 Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/#findComment-1639756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 5. Juni 2017 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 Wenn man was rausschneiden will, dann sollte man das Element in der Mitte rausnehmen. Denn der untere Teil ist "voll" aus Schaumstoff, der obere/mittlere teils hohl. Lässt sich nach dem heraustrennen sehr gut wieder zusammenkleben. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/#findComment-1639757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Juni 2017 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2017 bei einem tiefer gelegten e30 gehören immer die kurzen Anschlaggummis vom e30 M3 die sind daran zu erkennen, dass sie nur eine Kerbung haben, alle Gummis mit 2 Kerbungen sind zu lang kürzen kann man die eigentlich nicht oder wenn, dann nur so wie es mein Vorredner beschrieben hat unten geht es nicht, weil unten eine Wulst dran ist, die die Staubschutzkappe hält oben geht es nicht, weil die nur oben innen einen kleineren Duchmesser haben, damit sie auf der Kolbenstange klemmen und damit oben gehalten werden, wo sie hingehören Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201536-bilstein-b4-eibach-pro-kit-4030-im-320i-cabrio/#findComment-1639760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
