Kreuzgelenk Servo
senda
Ich möchte ein E36 Lenkgetriebe einbauen und Servo nachrüsten, finde aber nirgendwo das kurze Kreuzgelenk.
Gibt es da irgend ein alternative?
Passt ein E36 Gelenk?
Kann mann das nonServo Gelenk einkürzen und passt der Anschluss vom nonServo am Servo Lenkgetriebe?
Jetzt hab ich alle Teile zusammen und komme nicht weiter ohne Kreuzgelenk.
Auch bei BMW nicht mehr und nie wieder lieferbar.
Habe selber mal im Web recherchiert nach Alternativen.
Werde erst noch weiter suchen nach ein Original Gelenk aber finde diese Lösung auch gar nicht schlecht.
Opel Corsa C  Original Kreuzgelenk, mit etwas nacharbeiten, und das Halbe obere E30 Gelenk was an die Lenksäule kommt muss daran gebaut werden.
Dann sollte es genau passen und ist auch noch verschiebbar.
Ich fand es interessant.
Bearbeitet: von senda
Die untere Aufnahme sieht mir nicht so aus als würde sie auf das E36 Lenkgetriebe passen, und ​selbst wenn wäre ich mir nicht so sicher das die Länge bei Links- und Rechtslenker gleich ist.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Angeblich ist der untere Aufnahme doch 17mm und 54 zahne, Länge musste doch gleich sein?
Fand es nur als Alternativ interessant mal zu sehen wie andere das lösen, in Amerika und England ist der E30 übrigens nie ohne Servo geliefert, von daher haben die genug Kreuzgelenke da, die machen diese Gelenke umbauten nur wegen mehr platz für motorumbauten.
