Bavaria Mono Digital - Einbau
Moin,
in meinem E30 von ´86 wurde vom Vorbesitzer ein knallbuntes und wild blinkendes Radio von Alpine (CDE-180RM) nachgerüstet.
Als Oldtimerfan und regelmäßiger Besucher von Oldtimertreffen, kann ich diese Schandtat meines Vorgängers natürlich nicht auf mir sitzen lassen!
Beim Versuch den Originalzustand wiederherzustellen musste ich allerdings feststellen, dass an der "Audioelektrik" dermaßen rumgefuscht wurde, dass ich es ohne Hilfe eindeutig nicht schaffen werde, das originale Radio wieder einzubauen.
Ich werde gleich einige Bilder vom Radio und der Verkabelung hochladen, wohlwissend, dass es eigentlich zu viel von euch verlangt ist, da durchzublicken :D
Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann ..
Bearbeitet: von Fehntjer E30
Kommen von weiter hinten noch andere Kabel zum Vorschein? Müsste fast so sein, denn die von dir gezeigten sind alle NICHT original und ich gehe jetzt mal davon aus, das ab Werk ein Radio verbaut war und somit noch die originalen Kabel hinten irgendwo liegen.
Da müsste ein braunes (Masse) , rot/grünes (zündplus ) , violett/graues ( Dauerplus) , und rot/grau (lichtplus oder was das ist ) liegen.
Auf deinem Radio ist der äußere Breite Flachstecker die Masse. Hier kommt der braune ran. an dem Flachstecker daneben kommt das grau violette ran, Dauerplus.
Daneben kommt der kleinere PIN, das Zündungsplus sein müsste.
Edit:
Falls keine originalen Kabel zum Vorschein kommen gehe ich stark davon aus, dass das braune die Masse ist und die zweiten roten Dauer und Zündplus. Welches davon was ist musst du ausprobieren. Die anderen durchsichtigen sind wahrscheinlich die LS Kabel.
und den ISO Stecker kannst gleich wegreißen ( den schwarzen). Den brauchst du bei dem Bavaria sowieso nichjt ;-)
Bearbeitet: von Steve90
