icedearth Geschrieben: 2. Mai 2017 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2017 (bearbeitet) Bei mir leuchtet die Inspektion Anzeige nach Zündung ein dauerhaft obwohl noch 4 grüne LEDs an sind. Liegt das vielleicht an den berüchtigten Akkus die den Geist aufgeben? Bearbeitet: 2. Mai 2017 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201371-si-anzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Mai 2017 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2017 welche Generation Kombiinstrument hast Du ? die alte mit 3 roten LED oder die neuere mit 1 roten LED ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201371-si-anzeige/#findComment-1637148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 2. Mai 2017 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2017 die neuere mit 1 roten LED. Es leuchtet auch nur der Inspektion-Schriftzug, keine Uhr keine gelbe oder rote LED. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201371-si-anzeige/#findComment-1637190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. Mai 2017 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2017 dann könnte es sein dass die Jahreskontrolle angezeigt wird und die Birne für die Uhr auch mit leuchten müsste, es aber nicht tut die Birne selbst könnte tot sein oder der Ansteuertransistor dafür oder einen Lötstelle auf dem Weg zur Birne mach doch einfach mal einen 12 sek. Rücksteller und schau was passiert, aber wirklich gleich und nur den 12 sek. machen, nicht vorher schnell mal oder aus versehen den 3 sek. dann müsste, wenn es Jahreskontrolle hat anzeigen wollen, nur diese rückgestellt werden und die LED-Zeile für den Ölservice unverändert bleiben Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201371-si-anzeige/#findComment-1638074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icedearth Geschrieben: 12. Mai 2017 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2017 (bearbeitet) Konnte es zurückstellen, scheint wohl wirklich nur die Lampe der Uhranzeige zu sein. Bearbeitet: 12. Mai 2017 von icedearth Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/201371-si-anzeige/#findComment-1638075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
