SI Anzeige
icedearth
tuts bei mir momentan auch und nur wenn sie leuchten, geht auch der DZM. Gehn die Lichter aus, ist auch der DZM tot. Ab und zu spinnt er zwar und hüpft herum, was auch die Verbrauchsanzeige zum Ausschlagen bewegt.
Neue Batterien hab ich schon, allein mir fehlt zur Zeit das Quäntchen Energie und Muse, das Kombi auszubauen und die Dinger einzulöten :-(
Wenn Inspection mit dem Uhrsymbol aufleuchtet ist das unabhängig von den farbigen Lämpchen.
Wenn Inspection allein aufleuchtet entweder : 1. Lampe für Uhrsymbol defekt - im Bild Lampe für Inspection oder Oilservice defekt
        2. SI Batterien oder Akkus defekt - meist spinnen aber dann andere Sachen auch
IMatthias
Sonst geht alles. Dann ist es ja bestenfalls das Lämpchen für die Uhr. Am besten mal versuch ich mal  ob es sich rückstellen lässt.
aber beim Rückstellen gleich die 12 sek. Zeit, nicht erst die 3 sek.
dann bleiben die grünen LED`s so wie sie sind, es wird dann nur die Jahreskontrolle rückgestellt, falls es die Jahreskontrolle darstellt und wie o.g. die Lampe für das Uhrensymbol hin ist
wenns nicht rückzustellen geht, kann auch mal einer der Ansteuertransistoren für die Lampen defekt sein und eben die Lampe anmachen ohne dass er angesteuert wird
