Cmbln Geschrieben: 15. Oktober 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 Hallo E30-Gemeinde! Ich hab mir bei Ebay den kleinen BC (Aussentemperaturanzeige) inkl. aller Kabel und Stecker besorgt. Hat jemand ne gute Einbauanleitung dafür, bzw. nen Link ?? Danke Euch! Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 15. Oktober 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 is nicht soo schwer.rahmen anstatt uhr reinschrauben, kabelbaum von ata zum tacho verlegen und am tacho einstecken.da geht ein stück ab, was zum tempfühler geht. das geht hinter dem SAblock durch die spritzwand nach vorne zum linken bremsenbelüftungskanal. da wird der fühler eingesteckt.die ata selber wird einfach nur in den rahmen eingeklippt.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 15. Oktober 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2006 ach ja, hab den gong fast vergessen.da gehen noch ein paar strippen zu einem 4poligen stecker, da gehört der gong ran. der sitzt unterm lenkrad in der verkleidung, die muss dazu ausgeschnitten werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 16. Oktober 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2006 das geht hinter dem SAblock durch die spritzwand nach vorne zum linken bremsenbelüftungskanal. SAblock?? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. Oktober 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2006 ei egal, einfach im bereich hinter dem tacho oder unten im fußraum, da gibts öffnungen wo du in den motorraum kommst....oder hinter dem steuergerät, da is auch gut platz in dem gummi... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 16. Oktober 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2006 So, der Einbau hat schon mal funktioniert: http://k063.ims-firmen.de/ah/bmw-forum/forum/upload/46581716102006.jpg Jetzt muß ich nur noch das Kabel verlegen. Werd ich morgen nochmal schauen, wenns wieder hell ist. Danke Euch auf jeden Fall !! Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 18. Oktober 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 Hat jemand vielleicht nen Foto davon, wie das Kabel im Motorraum verlegt ist und wohin es führt? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. Oktober 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 ei wie du das im motorraum verlegst is deine sache.... ganz egal....du solltest den fühler halt da hin machen wo er original sitzt.. also in einem der luftkanäle Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Oktober 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2006 Normalerweise wird das Kabel von der Durchführung aus dem Innenraum nach oben gelegt und dort wo auch die anderen Kabel, bzw. die Leuchtweitenregulierung nach vorne gehen entlang gelegt.Vorne beim Scheinwerfer gibt es eine Durchführung ganz am Rand durch die man nach unten kommt um den Sensor anzuschließen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 19. Oktober 2006 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2006 So, alles angeschlossen und verlegt... Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe, ansonsten hätte ein Laie wie ich das sicher nicht hinbekommen... Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-230871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tom12 Geschrieben: 24. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2007 Hallo,war schon ein Loch für den Temp.-Fühler vorhanden?GrußThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-263070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 24. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2007 es ist sowohl beim vfl. als auch beim nfl. ein loch für den tempfühler vorbereitet. bei den nfl. modellen im rechten bremskanal (von vorne gesehen) und beim vfl. modell ist auch auf der rechten seite ein loch in der unteren plastikabdeckung und zwar unterhalb der rechten äussersten schraube mit der die abdeckung (lippe) festgemacht ist. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20137-kleinen-bc-nachr%C3%BCsten/#findComment-263089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
